8801
Någon som vill räkna ut en låda?
stahre
17 juni 2009
Hejsan. Jag har ett par Impact 2710 i en portad låda från impact, alltså fabriksbyggd. Visst trycker det på bra men skulle vilja prova bygga en egen låda anpassad efter min bil. Jag ska bygga i 22mm spån, och det ska vara en portad låda.
Tekniska parametrar:
Fe: 38,77Hz
Re: 3,2 Ohm
Qms: 5,82
Qes: 0,79
Qts: 0,69
Vas: 33 Liter
Mms: 112,77 Gram
Cms: 0,15
Bl: 11,1
L@1KHz: 2,63
Area: 398
X-max: 5mm
SPL ref: 88
Och den ska vara i min volvo 854. Lyssnar på allt möjligt, reggae,hiphop till rave och trance. Ska drivas med 600wrms. Har inga max mått till vad som får plats men om någon kanske kan kolla ut lämplig volym så ska det inte vara nåt problem att få plats:D
Tack på förhand
stahre
17 juni 2009
Är det ingen som har ork, har sett att det är en del kunniga här ju!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
17 juni 2009
Kul att dem säljs i portad låda från fabrik men inte rekommenderas portat i deras egna faktablad! :-)
http://www.blekingebilradio.se/pub_docs … 271004.pdf
Efter att räknat lite i winisd ser man varför det inte rekommenderas portat iaf i teorin. får en välidgt peakad frekvensgång uppe över 60hz.
Men du vill ju testa så testa en 55L låda (med allt, bas+port) med en 4" aeroport på tot. ca20-25cm längd med trattarna.
subsonic på iaf 40hz om du vill basarna ska överleva en stund.
Återkom gärna med vad du tyckte om lådan, det ser inte så kul ut i programmet iaf.
Senast redigerat av Frippe_L (17 juni 2009)
Team-leader för Team1
2 665 Inlägg
17 juni 2009
Med så högt Qts värde så är det sluten som gäller.
