8783
Ground zero 2350x till 2st GZHW 30X Funkar det??
1 Inlägg
18 juni 2009
Jag har funderat på att köpa detta Ground Zero steg:
2350X
Hydrogen-line
2 x 200W @ 4 ohm
2 x 350W @ 2 ohm
2 x 450W @ 1 ohm
1 x 632W @ 4 ohm bridged
1 x 1000W @ 2 ohm bridged
THD: <0.01%
S/N Ratio: 98dB
Channel Separation: >60dB
Freq. Response: 10Hz ~ 40kHz
Fuse: 3 x 40A
Dimensions: 15.75" x 11.49" x 1.77" (40cm x 29.2cm x 4.5cm)
http://ampguts.realmofexcursion.com/Gro … ZHA_2350X/
Min FRÅGA är om dett slutsteget klarar av att driva 2 st av denna bas?:
Hydrogen GZHW 30X
30 cm / 12" subwoofer
product features:      diameter:      30 cm / 12"
power handling:     800 WRMS
impedance:     2 x 2 Ohm
voice coil:     63 mm / 2.5" aluminum
excursion:     X max. 22 mm / 0.9"
resonance frequency:     FS 23,5 Hz
SPL:     86 dB
http://www.ground-zero-audio.com/english/05_hw30x.htm
Jag är en nybörjare på billjud men hoppas att det finns någon kunnig här på den super trevliga comunityn som kan hjälpa.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
18 juni 2009
Ja det klarar att driva dem om du antingen kopplar det i 1ohm per kanal eller seriekopplar basarna sen paralellkopplar dem o bryggar. Men det är inte det bästa valet för basarna, dem gillar mkt mer effekt än det steget ger..
jag hade en gzhx38 ifjol o dem körde ja på ett mutant 1500.1 steg o det var inte för mkt effekt iaf.
har nu i saaben en 8" hydrogen som ja kör på ett mutant 800w steg. basar på gött det med och mer effekt hade inte gjort så mkt.
Team-leader för Team1
jobbar påre
751 Inlägg
18 juni 2009
det orkar det gör de..men det är större chans att du bränner basarna med ett litet steg.. men de funkar=) kommer nog spela på en del.men som sagt så är steget lite i underkant så de är lätt hänt att du gainar för mkt och så får du distad signal fram till basarna och kan leda till brännda talspolar...
finns inge steg som du kan tänka dig att inhandla som har lite mer kräm?smile
