9385
Basen låter hel skumt, kan någon komma på vad som är fel (eller vad jag har gjort för fel)
Blub!
60 Inlägg
18 juni 2009
Kan börja med att säga att jag är skapligt kass på billjud..
Men jag har en bandpasslåda från JBL en 12" 300w RMS
Ett gammalt zachary två kanals steg 2x200w RMS utan lågpassfilter så jag har köpt ett externt sådant på MDS.
När jag koppla in det och starta stereon så började basen bara stå och slå bra hårt, inte till musiken eller nåt hmm
När jag drar ner leveln på filtret så verkar det funka som det ska men så fort jag drar på minsta lilla level så börjar den stå och slå igen
nån som fattar vad jag menar? tongue
4 693 Inlägg
18 juni 2009
Fel på filtret kanske? Vet inte, men det var det första som kom upp i huvudet. Testa att koppla förbi det.
Booyakasha!
Blub!
60 Inlägg
18 juni 2009
jag köpte filtret igår tongue men provade ju utan filter när jag inte hade något och då spelade den bara diskant genom basen. provade inge mkt för basens skull tongue
4 693 Inlägg
18 juni 2009
Vad är det för steg du har? Konstig om det bara är diskant.
Booyakasha!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 juni 2009
Är det denna du köpt?
http://mds.se/archive/productimages/big/5011003.jpg
Designen har hängt med ett bra jäkla tag....frågan är om det ens är samma komponenter som i originalet.
Har ingen egen persnlig erfarenhet av det men rent spontant låter det som att du överstyr signalen...
Ha level på filtret i botten först.
Sätt enhetens volym på 60-70%.
Ha stegets gain på min.
Höj därefter filtrets level till 40-50%...
Höj stegets gain ngt......
Du får helt enkelt labba fram o tillbaka med nivån på filtret och steget...
OBS! Detta är dock vad jag TROR....så labba försiktigt. smile
4 074 Inlägg
18 juni 2009
Pulserar basen eller hur menar du?
Blub!
60 Inlägg
18 juni 2009
Vet inget mer om slutsteget än det jag har skrivit..
och ja, basen pulserar. När jag koppla in allt och skulle prova så hade jag volymen på stereon på 1. Även då blev det så, går inte att vrida på leveln någonting. men jag får ta och prova igen hmm
Basen är helt ny och inte in spelad.. är lite skraj att ha sönder den tongue
7 241 Inlägg
18 juni 2009
Hm i skenet av detta.....
Steget kasst....
Filtret skickar en skum signal så att steget hamnar i självsvängning...
ja du...jag kliar mig i huvudet och försöker komma på ngt....
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 juni 2009
Bränd signaljord någon...? Låter ju väldigt skumt och tja, dålig/trasig jord kan ställa till med mycket! Vad har du för kablar till steget och vart/hur sitter jordkabeln fast?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
7 241 Inlägg
18 juni 2009
Jag har aldrig råkat ut för att det beter sig så med bränd signaljord......men mkt brus och vinande ljud däremot...
Men man skall aldrig säga aldrig....
Blub!
60 Inlägg
18 juni 2009
Jadu, det ska jag nog se över..
Jorden har jag slipat bort färg från sidan inne i skuffen, den skruva jag åt så hårt jag kan men det blev inte allt för hårt, får ta och kolla det i morrn.
Iof så gjorde jag en lite fuling och koppla in ström till filtret direkt på plusen till steget hmm
4 074 Inlägg
18 juni 2009
Är du 100 på att steget fungerar? låter som att det är steget som är trasigt...
Blub!
60 Inlägg
18 juni 2009
ja det ska fungera smile
4 693 Inlägg
18 juni 2009
Hur du "kopplade in ström till filtret direkt på batteriet"? Vad gjorde du då?
Booyakasha!
Blub!
60 Inlägg
18 juni 2009
alltså filtret ville ha ström så då skruvade jag fast den kabeln tillsammans med pluskabeln till steget på steget tongue
4 074 Inlägg
19 juni 2009
prova ta bort strömmen till filtret!
Blub!
60 Inlägg
19 juni 2009
Men den har ju en svart och en röd kabel.. antog bara att det ska ha ström.
Det kan inte bero på att jag har oskärmade kablar mellan filtret och steget? xD
4 074 Inlägg
19 juni 2009
hmm... men du! prova ta bort filtret och kör steget utan filter funkar det då är det filtret som är skit!
Blub!
60 Inlägg
19 juni 2009
Skrev ju innan att det spelar diskant genom basen då.. hmm
4 074 Inlägg
19 juni 2009
ja,jo jo men då försvinner det pulserande ljudet eller?
om det försvinner så prova att ta ström från nån annanstans till filtret och se till att du jordar filtret bra.. brukar vara känsliga såna filter...
