9412
Basen låter hel skumt, kan någon komma på vad som är fel (eller vad jag har gjort för fel)
Blub!
60 Inlägg
19 juni 2009
Kan den svarta och röda kabeln vara som man ska ha högnivå till långnivå ? hmm
4 074 Inlägg
19 juni 2009
jadu... svårt som fan att säga! men prova om det blir bra om du tar ur + och - på filtret.. var köpte du filtret??
Blub!
60 Inlägg
19 juni 2009
BJonsson skrev:
BaraMartina skrev:
BJonsson skrev:
hmm... men du! prova ta bort filtret och kör steget utan filter funkar det då är det filtret som är skit!
Skrev ju innan att det spelar diskant genom basen då.. hmm
ja,jo jo men då försvinner det pulserande ljudet eller?
om det försvinner så prova att ta ström från nån annanstans till filtret och se till att du jordar filtret bra.. brukar vara känsliga såna filter...
aha okej. aa får prova och kolla det i morgon. smile
4 693 Inlägg
19 juni 2009
Då borde det stå IN tycker jag. Ta en bild och lägg upp filtret eller länka till det.
Booyakasha!
Blub!
60 Inlägg
19 juni 2009
köpte det på brc.se det är ett MDS filter.
Det är det första jag ska prova i morrn.
Blub!
60 Inlägg
19 juni 2009
Ligger ju redan en bild på filtret här på forumet, men då syns inte den svarta och röda kabeln hmm
4 074 Inlägg
19 juni 2009
äre ett sånt som visades tidigera i tråden va?
sånt------> http://www.mds.se/?artnr=5011003
4 074 Inlägg
19 juni 2009
japp prova koppla ur + och - annars kan du pmá så ska vi lösa det ändå!
förresten! vart tar du minusen till filtret från??
Senast redigerat av BJonsson (19 juni 2009)
Blub!
60 Inlägg
19 juni 2009
Precis
Blub!
60 Inlägg
19 juni 2009
Koppla in den kabeln på stegets minus tongue
4 074 Inlägg
19 juni 2009
Precis
det filtret ska ha ström! men det är inte så bra att ta jord från steget om du gör det!?
4 074 Inlägg
19 juni 2009
det är det som är felet!
prova ta ström från en anna ström källa och minus från nån annanstans oxå,helst karossen! Du kan prova att dra en lös jord från en jord punkt och sätta på minus på filtret så hör du om pulsen försvinner!
prova dra ny jord innan du byter plus ställe,det kan funka att ta + från steget om du har bra jord!
Lycka till
Gladen Audio
2 388 Inlägg
19 juni 2009
Precis
Sånt har jag testat till lite hembyggda subar o sånt och det funkar som dem ska iaf.
Den röda o svarta kabeln e mkt riktigt plus och minus inga högnivåingångar.
Men jag måste fråga, har du kopplat in lågnivåkabeln in i filtret o sen en kortare lågnivå in i steget ifrån output på filtret?? Annars händer det inte så mkt, eller jo det som du har fel på här kanske.
Och med att basen spelar diskant utan filtret. menar du att den spelar bas med väl fast utan delning uppåt??
Team-leader för Team1
Blub!
60 Inlägg
19 juni 2009
Frippe_L skrev:
Precis
Alltså mitt steg har inget inbyggt filter.. ja jag har en halv meters kabel mellan filtret och steget (icke avskärmad)  men jag tar och drar lite nya ström och jord kablar i morrn tongue
4 074 Inlägg
19 juni 2009
BaraMartina skrev:
Frippe_L skrev:
BaraMartina skrev:
Precis
Do that! smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
19 juni 2009
Avskärmad eller ej, det ska inte ge detta problemet om det hade vatt störningar.....
men ja testa med typ nån tunn kabel från batteri o karros. till filtret.
Blub!
60 Inlägg
19 juni 2009
Tack för hjälpen hittills alla wink Så får vi se hur det går för mig i morrn tongue
Tok i sina bästa dar
386 Inlägg
19 juni 2009
Gud va alla tjatar om kablar o jord, jag koppla in en aktiv baslåda från mds på bakljuskablarna pluss o minus o remote så de hoppa igång när man starta bilen så de kan inte vara så jävla noga som alla tjatar om enligt mig allfall..
tjooolihoo
4 074 Inlägg
19 juni 2009
Va fint då!
2 914 Inlägg
19 juni 2009
du kanske har ett litet steg på typ 50 watt som behöver... ja lite ström... skulle jag göra det så skulle nog hela jävla bilen brinna upp
