5733
Tona på volvorutornas "prickar"
Jävel
2 018 Inlägg
20 juni 2009
Hejsan.
Jag har sökt efter trådar med samma problem och inte hittat något så vi får väl se om ni kan hjälpa mig.
Hur gör man för att få solfilmen att fästa på prickarna som sitter i volvorutorna?, jag bifogar en bild så att ni förstår smile.
Jag har biltemas återanvändbara film och har tvättat väldigt noga innan. Det satt där i nåra veckor ända tills solen började bränna på den, för då lossnade den överallt över dessa prickar.
Så hur gör man? köper man en annan film? eller tips?
http://i43.tinypic.com/28i9bo8.jpg
Mvh: Plankpojk
You got to risk it, to get the biscuit :)
Bärs!
3 456 Inlägg
20 juni 2009
Jag hade bytt film jag, Deras 110kr's film funkar kanon, överallt. smile
Garaget.org peakade 2008.
Jävel
2 018 Inlägg
20 juni 2009
Okej smile, blir väl så då, för såhär kan det inte se ut wink Tackar!
1337
1 343 Inlägg
23 juni 2009
Prickarna är alltid känsligt.
Även om riktig proffsfilm inte släpper så är prickarna runt en bov..
Ett tips kan vara att lägga lite hobbylim??
I'm not a fighter, I'm a lover!
8 156 Inlägg
23 juni 2009
Prickarna sticker ut en bit, så antingen skrubbar man bort dom, eller så använder man genomskinligt nagellack. Tänk på att olika nagellacker torkar olika fort, samt att det är en massa lösningsmedel i lacken. Dvs, plastfilmen kan i värsta fall "smälta"
Testa först alltså.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Jävel
2 018 Inlägg
23 juni 2009
tack för de tipsen big_smile, nu ska ja in o härja i syrrans sminklådor (Y)
Supraman
2 300 Inlägg
23 juni 2009
Testa först alltså.
vad är läpligt att ha för att skrubba bort dom?
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
8 156 Inlägg
23 juni 2009
Stefan Varberg skrev:
Testa först alltså.
Kolla in solfilmstråden wink
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 9#p1208799
| Moderator
