18559
Hur tar man bort listen under strålkastarna?
171 Inlägg
21 juni 2009
Hej, har en Volvo 940 och tänkte spackla igen hålet efter strålkastartorkarna. Men hur får man bort listen egentligen? Har hört att den sitter med clips men hur når man dem?
422 Inlägg
21 juni 2009
bara att dra loss listen. de brukar sitta lite hårdare i mitten och i de rundare hörnet. men som sagt, bara att dra dän.
Livet är inte lätt när de är svårt, och inte svårt när de är lätt...
171 Inlägg
21 juni 2009
Okej tongue Jag får ta och prova det! Tack för svaret
299 Inlägg
21 juni 2009
bara skruva dän lycktan å trycka upp skälva låsningen "klipset eller va man ska säga! så äre bara rycka rätt fram sen ;D du ser hur de ser ut bara då fått bort lycktan! (dålig förklaring kanske)
//Andreas Johansson.
-->Volvo 940 LTT<--
422 Inlägg
21 juni 2009
skruva dän lyktan har jag aldrig behövt. men men smile
Senast redigerat av pompom88 (21 juni 2009)
171 Inlägg
21 juni 2009
Tack för svaret Ertyy, om jag rycker som du sa PomPom kommer inte låsningar gå sönder då?
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
21 juni 2009
skulle nog skruvat av lycktan, då kan du tabort de fula "pinnarna" som torkaren ska vila på samtidigt smile
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
171 Inlägg
21 juni 2009
Okej då får det blir så smile Tack för svaret
