8352
Störningar i högtalare!
1 534 Inlägg
22 juni 2009
Tjena jag har nu upptäck att jag har störningar i min bmw e34
stereon pioneer 88rs2 helt ny för övrigt
Slutsteget genesis 5channel.
Lågnivåkablar och strömkablar är dragna på separata sidor
Problemet:
Det är som ett tyst vinande/brusande spelar ingen roll om bilen är avstängd/på eller volymskillnad...det är väldigt tyst så ingen man störs sig på för övrigt bara på väldigt låg volym.
Jordpunkterna är fina, renslipade.
50mm2 framme vid batteriet (optima)
Genesis steget är jordat i bältesfästet bak som är renslipat med en 33mm2 jord som är ca: 30cm lång.
Har alltid lossat säkringarna först då jag skruvat på sakerna, och sedan Signalkablarna, alltid jorden sist
Problemet har kommit krypande, men problemet är endast på diskanterna
Vad kan det vara? signaljorden?
har hört att e34 ska ha väldiga problem med störningar
mvh
1 534 Inlägg
22 juni 2009
Swedenrockers skrev:
Gaina ner?
Prova med lågnivåkablar "luftvägen" från stereo till steg, försvinner störningarna då så plockas störningar upp via dessa, det kan ju även vara trasiga lågnivåkablar.
Var ligger filtrena till kiten? Dessa innehåller spolar som fungerar ganska bra som antenner vad det gäller att plocka upp störningar.
Ohmmät med multimeter mellan stereons ena lågnivås ytterhylsa (signaljorden) och stereons chassie, du ska få i det närmaste noll ohm. Har du oändligt så är det signaljorden i stereon som behöver översyn.
Det kan ju även vara störningar som kommer in på matningssidan i steg eller stereo.
jag tror faktiskt jag redan har löst problemet big_smile själva kablesticket där alla rca kablar går in i stereon satt löst
och nu har störningarna försvunnit
men ska ut imorgon och kolla en sista gång
tack för tipsen!
mvh
1 534 Inlägg
22 juni 2009
Det lär vara problemet, då jag hade stereon urttagen för ett par dagar sedan
då kan kabeln ha lossnat och sedan mer och mer pga vibrationer och då har störningarna ökat
