9251
Hjälp med 40 hz avstämning?
Basknarkare
470 Inlägg
23 juni 2009
ja som sagt hur långa portar ska jag ha till mitt bygge för att få 40hz avstämning på lådan? smile
kör med dubbla 6" portar (just nu 35hz)
lådan är på 240 liter med 2 Re sx 15"
bara ett snabbt svar tack smile /stefan
Team Carbonize
21 761 Inlägg
23 juni 2009
Rörlängd vid olika nettovolymer:
240 liter: ca 13 cm
230 liter: ca 14 cm
220 liter: ca 15 cm
210 liter: ca 17 cm
Basknarkare
470 Inlägg
24 juni 2009
240 liter: ca 13 cm
230 liter: ca 14 cm
220 liter: ca 15 cm
210 liter: ca 17 cm
okej tack! smile då får dom bli 13 cm långa smile för det är själva röret man pratar om och inte hela konan? för har just nu 15cm, och de sägs vara 35hz smile
Team Carbonize
21 761 Inlägg
24 juni 2009
Det är totala längden ifall man bara har rör, om du har trattar i båda ändar så får du ta hänsyn till dem. smile
Basknarkare
470 Inlägg
24 juni 2009
okej så då ska portarna vara 13 cm  )--------(   så alltså? smile skumt för nu har jag 15 enbart på rören plus trattarna därtill...                     |<------>| då kan lådan knappast vara på 35 hz i nuläget..
men jag tror på dig smile tackar!
Team Carbonize
21 761 Inlägg
24 juni 2009
Det finns ett gäng olika beräkningsformler för portlängd och man brukar få mer eller mindre olika resultat med formlerna, därför kan jag inte säga att just mina beräknade portlängder är helt korrekta. smile
För att relativt noggrannt få reda på vilken avstämning som lådan har, då kan du mäta växelspänningen på högtalaranslutningarna samtidigt som du spelar olika fasta frekvenser och rita upp en mätkurva på ett papper. Spänningen får två toppar, en strax ovanför och en strax nedanför avstämningen. Mellan topparna, på lägsta punkten, är avstämningsfrekvensen.
Dock krävs det att mätinstrumentet klarar av att mäta växelspänning som har olika frekvenser, inte alla multimetrar som kan göra det. smile
Senast redigerat av Drönirettab (24 juni 2009)
4 074 Inlägg
24 juni 2009
Räkna bort 4cm per tratt,alltså 8cm för två trattar! du blir själva röret 5cm med andra ord
560 Inlägg
24 juni 2009
Räknar man lådor i Win ISD så är det längden + rör som gäller, men det beror helt på vilket program man räknar i.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
