8458
Inkoppling av "Backkamera" HJÄLP
Grundare av MidNightMeet och Så Enkelt TV
1 314 Inlägg
23 juni 2009
Hejsan! Ubndrar hur jag ska koppla in min nya backkamera så den min Pioneer AVIC D3 bara her på kameran när jag lägger in backen? PÅ backkameran finns bara plus minus och svideo. SÅ jag snor plus å minus från ciggutaget och kopplar in kamerna på bakkamera utgången på spelaren? Hur gör jag så den startas när jag läggeri n backen? FInns de kanske någon kable på spelaren man ska fästa så den vet när backen är i? Är den plus eller minus man ska färsta i den kablen isådanna fall? Kan man kanske dra de till backljuset istället och ta plus därifrpn.
Tacksam för nogrant svar.
GLÖM INTE ATT KOLLA MIN HEMSIDA www.Ziggs.se
ProjektTråden min
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p2986707/
16 197 Inlägg
23 juni 2009
du tar + från backljuset på bilen..wink
Himma skruare
1 250 Inlägg
23 juni 2009
Så lätt var det.. big_smile
Litet projekt på min 855 T5-R. The Dark side
Projektet på min 945 16v Turbo. White Trash
Sida om Vinterlek med bilar. Vinterbilar
