9408
Problem med Zachry BX-P12 från Ljudia
4 074 Inlägg
24 juni 2009
En kompis köpte sig två stycken från Ljudia förra veckan.
Vi byggde en portad låda och montera dom.
Vi drog 50mm2 ström direkt in i steget.
50mm2 jord direkt in i steget.
Har ett optima fram.
Steget är ett Mutant xxx monoblock.
Kör basarna i 4ohm för att få lite mera kontroll.
Nu till problemet,efter ca 5min spelning på lagom volym så brinner ena talspolen upp..
prata med ljudia.se och dom säger att det inte finns några garantier när talspolen brinner och visst det förstår jag,men va fan den höll ju ca 5min! Dom snackar om distad signal men steget har ju inte lastats ner det minsta lilla.... Steget ger i 4ohms last 540rms det är alltså 270rms per bas.
Någon som vet vad det kan vara för problem? nån mer som haft liknande problem?
4 074 Inlägg
24 juni 2009
kortis.....
eller,det klickar lite när jag provade med ett batteri
Senast redigerat av BJonsson (24 juni 2009)
1 435 Inlägg
24 juni 2009
Va lådan rekomenderad av Ljudia? Hur stor va lådan + vad för portar? Tråkigt att skiten inte håller, vet folk som spelat närmare 150DB med tre BX-P12.
Hur mycket gainade ni? Bassboost på?
Senast redigerat av Alpinabiturbo (24 juni 2009)
4 074 Inlägg
24 juni 2009
Lådan var på 88liter med en 6" aeroport.
Nej lådan var inte rekomenderad av ljudia..
Gainen stod på 75% och ingen bassbost
