5395
Hur lossar man lister på Saab 9-3 SS
Servicerådgivare
715 Inlägg
27 juni 2009
Hallå gott folk  har sökt på forumet men hittar inget som besvarar detta tycker jag.
Tänkte lacka listerna o lite annat på bilen!
Min fråga: Hur lossar man listerna ? (Fram,bak och på sidorna) är det ömtåligt? nåt man ska tänka på?
Vad jag förstår så ska man börja i bakkant och bända loss dom?
Ska även lacka dörrhandtagen. Lätt el svårt att byta dess sen?
Andra tips är välkomna smile
Mvh Chrille_
My Toyota is Fantastic www.garaget.org/chrille_
455 Inlägg
27 juni 2009
Listerna är clipsade, bara att ta fram clipstången och försiktigt lirka ut dem. Listen på stötfångaren sitter med små hakar, lite lurigare att få bort, men med en liten mejsel går det rätt bra.
Dörrhandtag vet jag ej (mina var redan lackade), på 9-5an var det ganska mycket jobb att lacka dem...
Bygger Opel Corsa B Turbo, åker Opel Vectra OPC samt tyskstukad Opel Combo, sladdar Toyota Soarer JZZ30
http://www.realcar.se/
Årets företag på GreenlightGalan 2012!
OEM <3
6 957 Inlägg
27 juni 2009
Pillade ut mina sidolister med en liten plattmejsel som jag tejpade i änden för att inte repa, började i bakkant på framdörrarna och framkant på bakdörrana.
Ganska lätt men dra försiktigt så inte en massa clips fastnar i dörren som därefter kan vara småjävliga
att få ut, kostar 39kr/st för nya cool
Ibak (om du har backsensor) så är väl smidigast att plocka ner stötisen, även om du inte har den heller.
Stötisen sitter 2 skruv i vardera hjulhus, 2 st under som sitter i mitten av bakkjolen sen får du ta
bort dom stora baklamporna där stötisen sitter ihakad, bara att pressa ut dom genom fästet där.
Med själva listen så kan du nypa ihop klämmorna med fingerkraft och trycka utåt.
Det låter värre än vad det är kan jag lova, tog 20-30 min att riva av och på bakstötisen man bör
dock vara 2 pers då den är ganska "sladdrig"
Går även att göra som "Astramarkus" skrev men jag skulle föredragit mitt tips smile
Mvh Björk
OEM <3
Servicerådgivare
715 Inlägg
28 juni 2009
Jag tackar för era svar tror heller inte det ska vara några problem!   men man vill ju inte förstöra nåt..
har haft avbåde frånt och stötfångare sen innan så ska nog gå bra=)
Tack än en gång!
Servicerådgivare
715 Inlägg
28 juni 2009
har haft av både front och bakstötfångare sen innan så ska nog gå bra=)
Tack än en gång!
744 Inlägg
28 juni 2009
Du verkar ha fått svar på hur du får av listerna, kom dock ihåg att börja bakifrån när du plockar av sidolisterna på bakdörren. för längst frak ska du skjuva listen frammåt så den hakar av.
Dörrhandtagen är lite små kniviga att få ur, det är riktigt trångt och bökigt, men det går smile
Börja med att plocka ner dörrsidorna och lossa på alla stag osv.
Lossa de 3 muttrarna som håller fast handtaget.
Sen är det bara att lyfta ut handtaget.
Ta bort reflex tejpen som sitter inuti dörrer, lite lättare vid demontering/montering wink
Be lackaren (om du inte gör det själv) att spänna upp handtagen när han lackar, är inget vidare med den svarta färgen som kommer fram i springorna när man öppnar dörren smile
OEM <3
6 957 Inlägg
28 juni 2009
F-låt fel av mig, tittade idag och börja för sjutton bakifrån på bakdörren tongue
OEM <3
Servicerådgivare
715 Inlägg
28 juni 2009
Tackar för era svar!  Ska nog lösa sig... har hyffsad koll på det sen innan men man vill ju inte förstöra nåt=)
