7328
Placering i korsning
1 Inlägg
28 juni 2009
Hur ska man egentligen placera sig i en korsning när man ska åka rakt fram?
I en större korsning med tex. väjningsplikt är det ju ganska naturligt att man placerar sig lite till vänster så bakomvarande bilar kan svänga till höger. Men om man är i en liten korsning i t.ex. ett villaområde hur gör man då?
Skogsmålare
630 Inlägg
28 juni 2009
ska väl alltid placera sig till höger
9 108 Inlägg
28 juni 2009
Man ska alltid hålla sig på sin väghalva är grundregeln wink Sedan ska man placera sig så långt till vänster man kan när man ska vänster och så långt till höger när man ska svänga åt höger, ska du rakt så håll dig hyfsat i mitten av ditt körfält helt enkelt, är det en smal väg ska du hålla till höger så du underlättar om någon vill svänga in på vägen.
1 948 Inlägg
29 juni 2009
så länge du inte kör lastbil... då ska du inte placera dig varken till vänster, vid vänstersväng, eller höger vid högersväng... för då kommer det garanterat en ovetande billist att klämma sig in brevid dig och sen så blir det inte skojj tongue
8 932 Inlägg
30 juni 2009
Kan du förklara dig lite ? för jag begriper då inte varför det inte skulle fungera.
Fotograf på Tierp iDag
Sleeper
3 084 Inlägg
30 juni 2009
sålänge du inte kör på enkelriktad gata så måste du hålla höger körbana wink kör du på enkelriktad gata så får du hålla dig längst till vänster/höger beroende på vart du ska
Senast redigerat av Sushikocken (30 juni 2009)
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
1 948 Inlägg
30 juni 2009
när du svänger med ett fordon så kommer allt som är bakom bakaxeln att "sticka ut" i motsatta riktningen du svänger imot. på en personbil har du nästan aldrig mer än 1 meter... men på en lastbil därimot kan du ibland ha upp imot 3 meter överhäng bak... dvs när du börjar svänga med bilen åt t.ex vänster, så kommer rumpan på bilen då svänga sig åt höger... har det då tryckt sig imellan en billist där så blir det inte så roligt...
prova själv annars... ställ dig med din personbil så nära en husvägg som möjligt sen så ger du fullt rattutslag åt motsatta håll och kör smile
detta är anledningen till att alla billister ska ge fan i att ge sig upp jämnsides med en lastbil i t.ex en 2 filig rondell... visst finns vissa här i sverige som är så stora så du klarar dig med en fil... men i 90% av alla ronderller behöver du alltid låna lite av den andra filen...
8 932 Inlägg
1 juli 2009
Ja inte är det något större problem, man får ju hoppas att han/hon som kör lastbilen kan hantera den och kan man det så vet man även vart man placerar sig i korsningar....
1 948 Inlägg
1 juli 2009
precis just därför du inte ska placera dig till vänster vid vänstersväng, som jag sa, när du kör lastbil. för då kommer du inte kunna svänga om det kommer en bil och knör sig in brevid dig, då får du gott vänta tills den bilen försvunnit innan du kan svänga.
