7951
Hjälp med lådvolym till SWR-1221, sluten eller portad ?
1 915 Inlägg
29 juni 2009
Jag vill ha hjälp med lådförslag till Alpine Type-R 12" gamla serien, alltså SWR-1221D.
http://www.restricted.alpine-electronic … XXD_EN.pdf
Fs: 27Hz
Qts: 0,38
Vas liter: 58 l
Är det nån av er som har testat den i portad låda ? Hur spelar den jämfört med sluten ?
Alpine skriver att basen är för slutna eller portade lådor, men rekomenderar sluten låda 20-28liter, basen tar upp 2liter.
Nuvarande låda är på 30L totalt/bas sluten, men tänkte bygga en ny och funderar på om jag ska köra med 30L igen eller mer/mindre volym.
Sen är jag nyfiken på hur den spelar i portad låda.
Men den kanske passar bäst i sluten ?
Hittade ett lådförslag på en engelsk sida, 47liter totalt med 3" port som var 30cm lång.
Nån som vet hur en sån låda skulle spela ?
Nya baslådan ska sitta i en Volvo 945, spelar blandad musik. Tycker om både djup och snärtig bas.
Basen är på 2x 2Ohm och 300wrms (2x 150wrms) och ska drivas av Ground Zero Nuclear GZNA 2800X
2 X 215Wrms (4ohm)
2 X 375Wrms (2ohm)
2 X 710Wrms (1ohm)
2 X 1200Wrms (0,5ohm)
1 X 2400Wrms (1ohm, bridge)
Tänkte koppla en spole till en kanal, så blir 2x 375wrms@2Ohm till basen
Sist jag hade baslådan i en bil var för över 2 år sen då den satt i min gamla vento, 60L sluten med 2 basar och kopplade till 2Ohm som jag bryggade på steget till 1Ohm, spelade mycket bra.
Men sen blev det hundar och en volvo kombi, så stereosakerna åkte in i förådet, men nu är det dags för lite ljud igen, fast blir bara en bas till o börja med iaf, blir det för lite bas så åker den andra in i en låda oxå.
Tack på förhand!
Senast redigerat av larsson.m (29 juni 2009)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
21 761 Inlägg
29 juni 2009
Jag tror att det skulle fungera bra med 30 liter sluten per bas eftersom din förra slutna låda på 60 liter lät bra enligt dig. Testa en sån låda så får du se. smile
1 915 Inlägg
29 juni 2009
Jo, men går det att få ännu bättre ljud så är det bättre smile
Det rekomenderas 28liter slutet till den basen för välljud och basen tar upp 2liter vad jag läst så är väl sån låda jag har.
Du vet inte hur en portad låda skulle spela ? typ den som jag skrev i förra inlägget.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
21 761 Inlägg
29 juni 2009
Det förslag som du har sett, dvs 47 liter med 30 cm lång 3" rör, verkar ha en avstämning på 26-27 Hz och det kommer inte att fungera bra i en bil. Min gissning är att det förslaget är uträknat för att använda basen till hemmabruk.
Jag har kikat på 40 liter netto basreflex med 4" rör som är 28 cm långt, en sån låda ser ut att i teorin kunna spela relativt jämnt och bör då passa till lite olika musik. Dock får man ju komma ihåg att det bara är en teoretisk beräkning, verkligheten kan vara annorlunda ibland. smile
1 915 Inlägg
29 juni 2009
oki, tack för det!
Vad är avstämningsfrekvensen på lådan du räknat ut ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
21 761 Inlägg
29 juni 2009
Omkring 40 Hz. Jag har också räknat med att det ska vara dämpmatta (typ polyestermatta) på lådans innerväggar. smile
1 915 Inlägg
1 juli 2009
Tack tack! smile
Fick ett förslag på ett annat forum, han rekomenderade:
Vb 54,14 Liter
fb 37,12 hz
Portd. 7,50 cm
Portl. 12,49 cm
Hur skulle en sån låda spela jämfört med den portade du föreslog ?
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
21 761 Inlägg
2 juli 2009
Det beror ju bla på om han menar nettovolym eller bruttovolym, även om han har räknat med dämpmatta eller inte. Med hans rörförslag så ser dock lufthastigheten ut att bli väldigt hög i teorin, jag tycker att 4" rör är ett betydligt bättre val. smile
Jo, jag har också sett det förslaget.
1 915 Inlägg
2 juli 2009
oki, då kör jag på ditt förslag!
Mindre volym på lådan tar mindre plats i bagaget oxå smile
Måste bara försöka komma på hur jag ska bygga lådan på 40liter så basen och porten får plats..
Tack för hjälpen!
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
21 761 Inlägg
2 juli 2009
Tänk på att jag skrev nettovolym, du får alltså lägga till några liter för bas och rör. smile
1 400 Inlägg
2 juli 2009
Kan berätta att den basen låter SKIT i en portad låda. Men i gengäld så kan den spela riktigt högt.
Ms-sound @www.criticalmassaudio.com
