9649
Problem med att får minnet på bilstereon att funka.
19 Inlägg
29 juni 2009
Tjenare har ett litet irreterande problem har en avant CD 300 stereo som har en minnes kabel problemet är att jag får inte detta att funka minnes kabeln skall spara alla inställningar osv men får det inte att funka alls.
Kopplingsschemat för stereon kan hittas här,
http://slappy.rymdraket.net/pics/CD%20300%20Svenska.pdf
Den stereon jag hade innan dock har jag inget kopplingsschema till men om någon har det kanske dom kan hjälpa mig att fixa detta stereon var en ford orginal stereo som tillhörde min ford escort 95 combi stereon ser ut så här.
http://www.erta.ru/base/ford/pic/2006rds.jpg
Vet inte hur mycket info detta ger men förhoppningsvis så vet någon hur fan jag skall lösa detta för jag får det bara inte att funka så den sparar inställningarna osv.
660 Inlägg
29 juni 2009
För det första så behövs inget kopplingsschema..
Röd = plus från tängningslåset alternativt konstant +
Orange = Plus från ljusomkopplaren alternativt konstant +
Gul = konstant + <-- minneskabeln är gul! Dra en helt ny fin från batteriet är att rekommendera
Svart = Minus/jord. bra jord punkt är A - O i ljudbyggen
Blå = Remote (Den som ska in i steget så steget går igång när du startar stereon)
Svårare än så är det inte! Kom ihåg att alla kablarna ska ha någon typ av säkring också!
//Soderqvist
Senast redigerat av Soderqvist (29 juni 2009)
Livets stora gåta, hur kan ett företag som MDS hålla sig kvar i branschen?
yrkeschaufför
709 Inlägg
29 juni 2009
snabbt svar. du måste ha ström till sterion hela tiden även om du ligger och sover inne ... det drar inge mer ström eller så men det är så du får minnet att funka ¨mvh jocke
känns som g.org omyndigförklarar sina medlemmar.
19 Inlägg
29 juni 2009
//Soderqvist
Grejen är väll den att gula går till minneskabeln och stereon startar inte utan den i men vi satt som idioter och försökte fatta varför inte den inte kom ihåg inställningarna och får fortfarande inget att hända, kan ju testa att dra en kabel direkt från batteriet. Hur skall det kopplas i så fall? Är inte så värst insatt i bilar och billjud men fan vill ha skiten att funka -.-. Kan ju tilllägga att det har funkat innan då jag haft stereon i min gammla 740 men nu funkar stereon bara om jag manuellt sätter på den och inte så fort tänningen tänds.
Senast redigerat av Zlappy (29 juni 2009)
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
29 juni 2009
//Soderqvist
på en del måste man växla gul/röd. och röd/gul.. för minnet dvs.
ska du ha den på tändningen måste du ju koppla den på tändningen ochså..
Senast redigerat av pattilatti2 (29 juni 2009)
660 Inlägg
29 juni 2009
Det är inte så att den kula kabeln tappar spänningen när du slår av tändningen? Prova att dra en friskt ny från batteriet.. funkar det inte då så är det stereon som är kass
//Soderqvist
19 Inlägg
29 juni 2009
//Soderqvist
Tror jag gör som så att jag drar en gul kabel direkt från batteriet funderar bara på om det inte blir för stark ström rätt in i min stereo då bara men men sitter ju en säkring på minneskabeln så skall väll igentligen inte vara några problem.
För övrigt så gjorde den på volvon men det vart ändå inga problem stereon startade om sig ifall man lät den gå på tändningen bara och sen startade bilen men den nollställde aldrig inställningarna.
19 Inlägg
30 juni 2009
Får tacka för hjälpen det funkade med kabel direkt från batteriet det enda jag stör mig på nu är att jag måste stänga av stereon manuellt och, den stänger inte av sig när jag stänger av bilen.
1 915 Inlägg
30 juni 2009
big_smile
Du har lika många volt vid batteriet som vid strömkablarna inne i bilen så den blir inte för stark lol
För att stereon ska stänga av sig själv och sättas på när du vrider på tändningen/startar & stänger av bilen, så måste den röda kabeln vara inkopplad till tändningsläget, så den får ström när nyckeln vrids om och strömmen bryts när du vrider tillbaks nyckeln..
Som du har nu är det ständig ström på röda kabeln.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
19 Inlägg
1 juli 2009
larsson.m skrev:
big_smile
Ah alright tycker dock det verkar konstigt då det inte var så på den gammla bil stereon som satt i bilen den stängde av sig så fort bilen stängde av sig. Har inte gjort något annat än att koppla kablarna i en sockerbit heller.
Skall även tillägga att när jag hade stereon kopplat utan minnes kabeln dragen direkt från batteriet så stängde stereon av sig så fort jag stängde av bilen.
Senast redigerat av Zlappy (1 juli 2009)
19 Inlägg
1 juli 2009
Urk efter lite pillande i bilen idag och jagandes efter nån polare som hade en voltmätare så hittade vi var felet var. Av någon anledning så var det tvärtom vad det ingentligen skall vara röd kabel var konstant ström och gul kabel var ström vid tändning så bytade man dom 2 kablarna så funkade allting sedan. Nu är iaf stereon rätt igen vilket känns bra skall vi bara hitta 2 fina 6x9 högtalare med :> .
