7999
Bränner säkringar i slutsteget, varför?
3 Inlägg
30 juni 2009
Tja
Jag har nyss köpt en JBL GTO1204BR baslåda med ett JBL GTO-752E Slutsteg. Så fort jag kopplar in strömkabeln från batteriet till slutsteget så går säkringen (i slutsteget), är det någon som vet varför detta sker?
16 197 Inlägg
30 juni 2009
steget lär va pajj..
3 Inlägg
30 juni 2009
Jag var lite orolig för det, finns det verkligen inget annan som kan vara fel?
www.ljudbyggaren.se
504 Inlägg
30 juni 2009
14section skrev:
Tja
Om dy nyss köpt det så är där väl garanti.....om du då inte köpte det beg.......
2009 : 1x12" och ca 1300watt = 142,6 (ESPL Skivan) 2 Första Placeringar
2010 : 153,4 db på Tävling hos Ljudbyggaren i HBG med "Black'n'Blue"
www.ljudbyggaren.se
1 915 Inlägg
30 juni 2009
kortslutning i slutsteget.
Lämna tillbaks och få ett nytt på garantin.
Fast du köpte kanske steget beg...? Isåfall får du lämna in det på lagning och betala, eller kasta och köpa nytt. Eller skruva isär det och felsöka själv om du vet hur sakerna funkar...
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
2 665 Inlägg
30 juni 2009
Kortslutning högtalar kabel???
testa utan högtkabel, utan signal kabel. Koppla in + och -. Säkring hel?
Starta steget med remoten? Går säkringen på en gång? Då är det fel i steget.
Lämna in.
3 Inlägg
30 juni 2009
Okej, jag har köpt det nytt så jag åker tillbaka imorgon och ser vad de har att säga. Tack så mycket för hjälpen!
36 Inlägg
1 juli 2009
Kan det inte vara att du jordat dåligt? Kör jorden i bälteshållaren!
Om det inte är fel på steget dvs..!
