5329
Missfärgning i lacken efter borttagning av emblem
269 Inlägg
2 juli 2009
Tjenare!
Tog bort ringarna från bakluckan på audin idag, så upptäckte jag nå slags missfärgning i lacken när jag började skrapa bort klistret!? om man drar med nageln på missfärgningen så känner man att det är strävt som fan och lite upphöjt just där så de måste ju gå att få bort på nåt sätt? testade få bort det med lackrengöring men inget händet, sen testade jag lite försiktigt med aceton men ingen skillnad =/
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=652009114301Ade63
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=662009114501Ac472
Senast redigerat av Raggo (2 juli 2009)
Tyskstuk
466 Inlägg
2 juli 2009
Det där är bara gammal härken dubbelhäftandetejp:P Värm försiktigt med en värmepistol eller en hårtork och skrapa bort, sen lackrengöring alt. Rubbing och en waxning så blir det nog kanon=)
Edit: OJ såg nu att jag helt missuppfattat vad du menade (=
Senast redigerat av Rille_Pille (2 juli 2009)
269 Inlägg
2 juli 2009
Jaa får testa det smile ska testa lite med Autosol också, det brukar ju få bort det mesta!! big_smile
DFFL
9 020 Inlägg
2 juli 2009
Så du ska ta autosol på lacken?
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
327 Inlägg
2 juli 2009
Raggo skrev:
Tjenare!
T-röd och sen så är det borta, efter det vaxa lite så är det som nytt.
269 Inlägg
2 juli 2009
Var ut nyss å testade med autosol på den missfärgade ytan... funkade inte, verkligen irriterande när man inte vet vad det är, det är alltså inte klisterrester alls..! såhär ser det ut nu efter ALLT klister är borttaget, som ni ser är inte lacken det minsta skadat efter alla medel jag kört med, tror ni T-röd kan funka?
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=f8200910654PM4e53
I got Dubs!
2 423 Inlägg
R1 driver!
5 128 Inlägg
5 juli 2009
Testa thinner, rubbing och vax över det?
Got VTEC?
1 593 Inlägg
5 juli 2009
Thinner, om inte det funkar så kan du prova och våtslipa ner det och sedan polera upp ytan med maskin.
