13636
Koppla slutsteg till datorns nätaggregat.
43 Inlägg
2 juli 2009
Hej, jag har ett GAS 4x100 watts slutsteg hemma och jag undrar om man man koppla in den till datorns nätaggregat..
AC INPUT: 100-240V-9a 50/60Hz.
jag fick 2 st högtalare utav far min. m-40 heter dom och det är 60watt 8 ohm 7000Hz.
det borde väl inte vara några problem eftersom datorn ström är ju likström, samma som ett bilbatteri..
jag är inte direkt duktig på el o sånt så jag frågar väl proffsen tongue.
https://www.inet.se/kablar/multimedia-- … m/8900210/
sen kopplar jag bara ihop den till slutsteget och datorn 3.5mm uttag. sen drar kablarna till högtalarna ?!
MYCKET tacksam för svar..
Team dBakuten
3 453 Inlägg
2 juli 2009
Nej absolut inte! Nätagget i en dator ska driva datorn å eventuellt fläktar men inga slutsteg.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
730 Inlägg
2 juli 2009
De funkar men då e de bättre o köpa vanligt dataljud..
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
43 Inlägg
2 juli 2009
det är säkert ett dussin kablar som inte används i agget, som bara hänger och dinglar.
varför skulle det inte gå och koppla med dom?
el förbrukningen kommer ju och öka men endå..
2 665 Inlägg
2 juli 2009
Det funkar på väldigt låg nivå. Så det rekomenderas INTE. Du får alldeles för lite ström från dator aggregatet. Det lämnar kanske 5A och ditt steg vill ha minst 10 kanske 20A om du spelar högt.
43 Inlägg
2 juli 2009
nä, jag tycker inte direkt om ljudet man kan köpa till en dator.. liksom 2.5watts högtalare och 10 watts bas..
det räcker inte för mig..
eller jo, det finns ju riktigt bra högtalare o så till datorer, men då får man minns lägga ut 2500 kr.
och såna pengar har jag inte för o lägga ut till datorn.
2 665 Inlägg
2 juli 2009
Men är du väldigt envis o vill prova varsågod.
Men du är ju varnad om att steget troligen kommer gå sönder.
För 2500kr få du en billig baslåda. Sedan vill du ha höger o vänster också.
Senast redigerat av Rickard-v (2 juli 2009)
43 Inlägg
2 juli 2009
ahh, mycket tacksam för svaret...
nähepp du får man köpa ett bilbatteri och dra in batteriladdaren ifrån garaget tongue
43 Inlägg
2 juli 2009
jag tänkte inte direkt koppla in en bilbas i rummet.. tänkte bara på 2 st högtalare som jag fick..
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
2 juli 2009
Ett nätagg som levererar tillräckligt med ström över 12V-linorna kostar ungefär som ett bättre datorsystem så......
Smålänning
7 887 Inlägg
2 juli 2009
4*100W... Det är 400W rent... Tänk sen på förluster, så för att driva både ett slutsteg på lite volym och datorn lär du behöva ett 1000W nätagg yikes
Egenföretagare
999 Inlägg
2 juli 2009
Om du har ett separat nätagg som bara skall driva ditt slutsteg och 2st 60w högtalare (ganska små låter det som?) kommer det nog fungera helt ok. Ett standard nätagg lämnar väl 10-20A på 12V.
Inte nyttigt att ha ett vanligt bilbatteri inomhus, det bildas gaser när det laddas.
jobbar påre
751 Inlägg
2 juli 2009
tror inte på idén med nätagg... de ger för klent med ström.. dock är de ju inga dunderstort siffror på effekten.men tror inte på de bara....
Reservdansk
6 271 Inlägg
2 juli 2009
Som förut sagt i tråden så lämnar ett datornätaggregat så låga strömnivåer att steget kommer att dö av strömbrist. smile
Det finns en massa sladdar ja, men bara ett par av dom är 12v!
Resten är 3v, 5v o.s.v.
Jag gav 1500kr för mitt datorsystem, ett Logitech Z-5500 5.1 system med 505W RMS och 10" bas, nästan oanvänt. smile
Behöver inte bli så dyrt.
Senast redigerat av TurbOla (2 juli 2009)
P7 - Södra Skånska Regementet
133 Inlägg
2 juli 2009
Ett bra tips är köp en ström omvandlare! till 12v så kan köpa en baslåda villken du vill
NoDDaN
Trucker
75 Inlägg
2 juli 2009
Så gjorde jag faktiskt. Hade bara en knapp jag startade steget å batteriladdaren på tongue
Reservdansk
6 271 Inlägg
2 juli 2009
Jag läser på mitt 420W nätagg nu.
På 5V-linan kan den ge en maximal output på hela 30A och top peak på 210W.
På 12V kan den ge maximalt 16A och top peak med 192W.
Och det är uppmätt toppeffekt - slutsteget jobbar aldrig där, då bränner man det rätt fort...
One Man Clan
4 287 Inlägg
2 juli 2009
vet inte vad du har för nättagg i datorn men mitt 480 watts aggregat ger ut  på kanal 1 = 12v/16Amp å kanal 2 12v/ 18 Amp...de borde ju räcka en bit...
Reservdansk
6 271 Inlägg
2 juli 2009
Jag har bara en 12V kanal ut.
Det finns ju en -12V men den ger 1A och 12W. tongue
Gladen Audio
2 388 Inlägg
2 juli 2009
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=38792 köp ett sånt logitech paket istället för typ 1100kr
Kommer funka mkt bättre än o koppla sladdar hit o dit.
Det spelar tilräckligt högt för de flesta iaf.
Team-leader för Team1
