13649
Knäpper och sprakar från högtalare, kortslutning?
ljudfantast
1 372 Inlägg
2 juli 2009
Hej
Jag har ett par mutant euphony 6,5or kit i dörrarna på en mazda 323 1.8 dohc hatchback.
Under ett kraftigt regnväder för ett tag sen så såg jag att regn hade tagit in sig i dörren och droppade lite från högtalaradaptern från dörren. Jag stängde av systemet direkt och fick bort vattnet från insidan på dörren genom att blåsa med hårtork i garaget. Efteråt gick systemet att spela utan problem (inget hade "hänt" än) men någon vecka efter så börjar just den högtalaren som hade kontakt med vattnet att knäppa och spraka.
Vad har pajat i högtalaren tror ni och går det att fixa eller är det bara att hiva systemet och köpa nytt?
Förargligt att vatten tar sig in i dörren. Antar att det inte leds ut korrekt.
tack för alla svar
/Max
21 761 Inlägg
2 juli 2009
Om du sätter den högtalaren i andra dörren och vice versa, fortsätter just den högtalaren att låta illa?
ljudfantast
1 372 Inlägg
3 juli 2009
det har jag inte kollat, bör kontrollera det.
men annars har högtalaren kortslutits på något sätt? Tog ut och tittade på kontakterna och man ser tydligt avlagringar som om det knastrat ordentligt där eller något.
