13636
Basarna dör vid högre tryck
195 Inlägg
2 juli 2009
Mina 2 10" MDS basar har en tendens att sluta fungera vid högre tryck.(vanliga standard basar)
Slutsteget är en MDS. Modell: AC-3 Two chanel power ampfilter 2 ohn stable
Har jag för dåligt slutsteg för dessa basar eller vad är problemet?
Har JBL högtalare i dörrarna om det skulle vara till någon nyttig information.
//David
6 851 Inlägg
2 juli 2009
steget kanske går i protect mode pga. för låg last, dålig jord, steget blir för varmt pga. dålig cirulation?
Finns lite att välja på, hur har du kopplat basarna?
247 Inlägg
3 juli 2009
kan även vara överbelastningsskyddet som slår i när basarna belastas för hårt så kan ju va förklena basar med mitt känner iallafall av när basarna belastas så dom håller på och paja typ
:):) 740:):)
6 851 Inlägg
3 juli 2009
Vad menar du nu? Det va ju det jag skrev, steget går i protect mode..alltså överbelastningsskyddet går in.
Att det skulle göra det pga. att basarna är för klena skulle jag inte tro, detta för att steget kan ej känna av om basarna är för klena eller ej (om de tål 100W eller 1000W), dock så känner det av impendansen på basarna, har dem tex. 2x2ohm och är paralellkopplade till 0.5ohm så kan det mycke väl stänga av sig en stund.
247 Inlägg
4 juli 2009
ja men om jag pressar mina basar så protectar steget pga att basarna bli överbelastade inte steget smile
:):) 740:):)
5 852 Inlägg
4 juli 2009
Vad är det för basar?
Hur har du kopplat dem?
16 197 Inlägg
4 juli 2009
vilket e helt omöjligt..  steget går i protect om steget blir för varm elle om de blir kortis..
2 665 Inlägg
4 juli 2009
Du måste ha det första steget i världen som kan prata med basarna.
Hålla basar skickar jag ut för mycket effekt? Säg till om ni håller på att gå sönder, så går jag i protect mode! Själv är jag ganska svettig men pallar en stund till.
Nickson Nickson Nickson
71 Inlägg
5 juli 2009
svårt att ge ett exakt svar såhär om man inte får kolla över grejerna. men det senaste jag stötte på som va lika dant som detta då fick steget för lite ström så det slog ifrån varje gång basarna skulle slå. råder dig till att mäta upp allt. och också mäta när du spelar så dom slår ifrån. brukar vara lätt att hitta felet då
www.dBAkuten.se <--- Klicka
Ronneby Lackcenter Tel. 0457 - 141 90
www.ColleXstyling.se <---Klicka
www.SmartAB.com <---- Klicka
6 851 Inlägg
5 juli 2009
Nu har jag läst första inlägget igen, jag TROR att felet kan vara att du har bryggat steget? och sedan kör du basarna paralellt ?Detta gör att steget jobbar lika hårt som i 1ohm stereo, vilket steget inte är gjort för. Steget är endast 2ohm stabilt, vilket gör att man bara kan brygga steget och köra med en last på totalt 4ohm, då en bryggning gör att steget jobbar lika hårt som i 2ohm stereo..hoppas du hängde med.
