13660
Vad för säkringar behövs?
243 Inlägg
6 juli 2009
Ska koppla in 2 st steg tänkte jag oh stegen är
1st Audison LRX 1.1K
OUTPUT POWER (RMS) @ 14.4 VDC, THD 1%:
1 Ch 420 W x 1 (4Ω)
1 Ch 800 W x 1 (2Ω)
1 Ch 1090 W x 1 (1Ω)
CEA 2006-A RATINGS:
OUTPUT Power (4Ω, ≤1%THD+N,
14.4 Volts): 420 W x 1
S/N ratio (ref. 1W output):
80 dBA
Delningsfilter:
Input: Bypass / Hi-pass / Lo-pass 50 ÷ 5k Hz @ 12 / 24(mono) dB/Oct.
Output: Bypass / Hi-pass / Lo-pass 50 ÷ 5k Hz @ 12 / 24(mono) dB/Oct.
Subsonic: OFF/20/30 Hz @ 24 dB/Oct. Active with Lo-pass filter L+R
Samt ett Macaudio MPX4500
Effekt RMS 4x80W (max 4x225) 4Ω
Effekt RMS 4x120 W (max 4x300) 2Ω
Effekt RMS bryggkopplat  2x240W (max 2x600) 4Ω
Frekvensgång 5-50 000 Hz (-3 dB)
Distorsion 0,05% (1 kHz)
Kanalseparation >60 dB
Signal/brusförhållande >100 dB (A vägt)
Ingångskänslighet 400 mV-4 Volt
Stabil i 2 Ω stereo eller 4Ω mono (bryggkopplad)
Bass Boost 45 Hz 0-12 dB
Avsäkrad med 2x20 A
Ställbart lågpassfilter 40-300 Hz 12dB/oct
Ställbart högpassfilter 40-300 Hz 12dB/oct
Hade tänkt att jag ska ha en grov kabel från batteriet oh där ska det väl sitta en säkring..sen ska det kopplas till ett fördelarblock eller vad det heter oh det ska väl avsäkras mellan blocket oh stegen oxå..
Min fråga är då vilka säkringar som behövs på kabeln från batteriet till blocket samt från blocket till stegen.
Skulle även vilja veta hur grov kabel jag kommer behöva från batteriet oxå?
Friskt satsat, hälften vunnet;)
6 851 Inlägg
6 juli 2009
Detta går ej att svara på förens du skaffat kabel. Det är kablarna man säkrar av. Tex. en 35mm2 kabel ska väl säkras av maximalt runt 150A och en 50mm2 kabel max 250A (har jag för mej).
Kabel väljer man efter vad för steg man skall ha (vilket du redan har?) Jag skulle gissa på att en 50mm2 kabel skulle räcka för din del.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
6 juli 2009
80A + 40A = 120A så 25mm2 eller 30mm2 med 125A resp. 150A avsäkring.
O andra sidan går det ypperligt med 50mm2 med 125-150A säkring med...
Jag kör själv med 125A på min 50mm2-kabel och stegen är i sig avsäkrade internt med 150A totalt.
21 761 Inlägg
6 juli 2009
Kollar man vad som står (en butik på nätet) om LRX 1.1K så är 75 A ett "maximalt strömuttag", räknar man på 1090 W och 14,4 V inmatad spänning (alltså enligt spec) så blir det ca 75,7 A utan hänsyn till verkningsgrad......jag får inte det att gå ihop tyvärr. Antingen kan steget dra mer (101 A teoretiskt med 75% verkningsgrad) eller så ger det inte ut 1090 W, det är min åsikt.
MPX4500 är avsäkrad till 40 A, men räknat på 480 W och 14,4 V inmatad spänning så borde det kunna dra uppåt 61 A vid 55% verkningsgrad. Steget skulle kunna dra omkring 40 A, men då måste det ha en verkningsgrad på mer än 80% och arbeta i klass D eller liknande. Eftersom det inte står något speciellt angivet i specen angående stegets arbetsklass så är det knappast ett klass D-steg.
Mycket teori och gissningar, men jag skulle utgå ifrån att båda stegen tillsammans KAN dra uppåt 160 A med 14,4 V inmatad spänning och belastade med lägsta tillåtna impedans. Med den möjliga strömförbrukningen är min rekommendation minst 35 mm2 (hellre 50 mm2) om stegen ska utnyttjas fullt ut. smile
Senast redigerat av Drönirettab (6 juli 2009)
