12669
Låda till 2st Carpower sonic 10:or
733 Inlägg
7 juli 2009
Tjenna! undrade ifall det är någon som råkas ha lådritningar på en låda med  2st Sonic 10:or ( helst Portad). Ska ha lådan i en volvo s70 så finns hyffsat med plats i skuffen.
Lite teknisk info:
10" bas 2x500W max 2x2 ohm
Impedance (Z) 2 x 2Ω
Resonant frequency (fs) 31Hz
Max. frequency range f3-300Hz
Music power 2 x 500WMAX
Power rating (P) 2 x 300WRMS
SPL (1W/1m) 84dB
Suspension compl. (Cms) 0.14mm/N
Moving mass (Mms) 188g
Mech. Q factor (Qms) 8.25
Electr. Q factor (Qes) 0.53
Total Q factor (Qts) 0.49
Equivalent volume (Vas) 24 l
DC resistance (Re) 2 x 1.9Ω/1 x 3.8Ω
Force factor (BxL) 17Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7mH/1 x 2.8mH
Voice coil diameter 75mm
Voice coil former KAPTON
Linear excursion (XMAX) ±25mm
Eff. cone area (Sd) 346cm2
Magnet weight 180oz
Weight 14.5kg
så kan jag även passa på att fråga om detta steget skulle orka driva på basarna hyffsat smile
Carpower Syntex 1000D
Teknisk info:
Power rating 1Ω 1,300WRMS
RMS power 2Ω 850WRMS
RMS power 4Ω 500WRMS
Frequency range 20-300Hz
Load impedance (min.) 1Ω (link mode: 2Ω)
Input sensitivity (line) 0.3-7V
S/N ratio > 75dB (A)
THD < 0.15%
Low-pass 40-300Hz, 18dB/oct.
Subsonic 20-55Hz, 18dB/oct.
Bass boost 30-65Hz, +0dB-(+12dB)
Operating voltage 11-16V DC current /200A
Connections screw terminals
Line 1 x RCA L/R
Speakers screw terminals
Line 1 x RCA L/R
Remote control RJ45
Admiss. ambient temp. 0-40 °C
Dimensions 230x60x470mm
Weight 6kg
Other features CLASS D, remote contr. for level, switchable
2 x RCA for link mode
Tacksam för svar wink
2 914 Inlägg
7 juli 2009
prata med drönirettab här på gorg smile
21 761 Inlägg
7 juli 2009
Har inte testat den basen själv, men jag har räknat ut en låda i mitt program.
65 liter inklusive basar men exklusive portar, 2 st 4" rör som är 39 cm långa. Dämpmatta på lådans innerväggar. Båda basarna är inräknade i lådvolymen, däremot är inte rören inräknade eftersom jag inte vet hur mycket av dem som ska sitta inuti lådan. smile
Varje rör tar upp 0,095 liter per cm, då är det enkelt att räkna ut hur mycket plats du får lägga till för rören.
733 Inlägg
7 juli 2009
Okej tackar för tipset big_smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
7 juli 2009
Steget funkar bra iaf, har haft et tsånt till både 2st carpowers blackbass12 och sen en GZ hydrogen 15" Det lät bra iaf för o inte kosta mer, samt hade rätt bra med ork till dessa.
Lådförslag kan du väl få när du köper dem? eller du ska köpa dem beggade?
Team-leader för Team1
tokfrans
982 Inlägg
7 juli 2009
du får köra steget i 2ohm.. inte bra wink 2 sånna steg isf big_smile
