5032
240 som drar åt vänster
46 Inlägg
7 juli 2009
Tja, jag funderar på att köpa en 240 -88a, men den drar som f*n åt vänster, så fort man släpper ratten så vrider den sig nästan ett halvt varv, tänkte kolla om någon vet vad det kan vara? det är alltså inte så att den drar när man gasar eller bromsar utan hela tiden.  tacksam för hjälp
/ Rasmus
Smålänning
7 887 Inlägg
7 juli 2009
Kass bromsok och/eller kass framvagnsinställning
46 Inlägg
7 juli 2009
okej men kan det inte vara glapp eller trasig styrled?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
7 juli 2009
Jo det kan det vara
Jonas
46 Inlägg
7 juli 2009
okej finns det något annat det kan vara? som är dyrt? för en styrled är ju inte så speciellt dyr. Funderar på om det är värt att köpa den så det itne kostar mer att laga än att köpa den
699 Inlägg
7 juli 2009
alla delar är billiga till 240.. Kolla upp så att bilen inte e krockad bara..
Bilgalen elektriker :)
1 818 Inlägg
7 juli 2009
Drar den oavsett väglag och hur vägen lutar?
Då får man ju istället kolla efter en smälld länkarm, ett snedslitet däck eller möjligen en servostyrning som behöver justeras.
46 Inlägg
7 juli 2009
den fick sig en tur ner i diket idag, inte av mig utan av ägaren men den drog åt sidan innan dess. men hur skulle ni ha gjort?
\m/(><)\m/
742 Inlägg
8 juli 2009
Kan vara så att styrväxeln behövs justeras (om det är servo) eller så kan dom ev bytt spindelled till en som inte är rätt.. skiljer lite med hur dom ser ut om det är servo eller inte och castervinkeln ändras väldigt om man monterar fel spindelled.. mkt olika caster h/v gör garanterat att den dra åt det håll med lägre castervinkel
Med servo. Leden sitter förskjuten en bit nedåt på bilden och är till höger sida
http://catalog.meca.se/Upload/images_web/Meyle/103445.jpg
Utan servo.. Leden sitter i centrum och är samma h/v sida
http://catalog.meca.se/Upload/images_web/Meyle/102470.jpg
Senast redigerat av isso (8 juli 2009)
Keso är köttfärs gjord på mumintroll
1 688 Inlägg
8 juli 2009
Be ägaren fixa det innan, eller kolla helt enkelt på en annan. Det är ju inte direkt ont om gamla volvobilar.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
46 Inlägg
8 juli 2009
okej tack så mycket isso!
Jo det finns ju många men många vill ha överdrivet mycket pengar för dom. Får ju denna för ca 2000
46 Inlägg
8 juli 2009
har nu kommit fram till att det förmodligen är bärarmen som är krökt och att det är därför den drar, någon som vet ifall det är krångligt att byta bärarm? undre bärarm på vänster sida.
mulle mek
679 Inlägg
8 juli 2009
bara o pröva o se om det jobbigt lr inte:P
Gasar tills det Rasar !!!
46 Inlägg
9 juli 2009
haha jo men hade inte tänkt slänga ner massa tid på den:P
29 Inlägg
9 juli 2009
pumpa hjulet. wink
Förutsätt att alla du inte känner är idioter så blir du aldrig besviken....
46 Inlägg
9 juli 2009
Wandoor skrev:
pumpa hjulet. wink
det är pumpat ;D men ena bärarmen var lite krökt så kan bero på de så ska byta den smile
1 818 Inlägg
9 juli 2009
Det går snabbt att byta länkarmen om allt lossnar och flyter på bra.
46 Inlägg
9 juli 2009
men det är bärarmen som ska bytas tongue
1 818 Inlägg
11 juli 2009
Det är ju fortfarande samma detalj även om vi använder olika ord...
21 761 Inlägg
11 juli 2009
Ibland blir man lite förvirrad eftersom det finns diverse olika benämningar på sakerna. Exempelvis det övre tunnare staget benämns "bärstag" ibland (kanske en äldre benämning, men är jag van att säga så), det undre kraftigare staget benämns "bärarm".
Söker man i reservdelslistor så kan dock båda stagen benämnas som övre/undre "länkarm". smile
