5860
Hur hade ni gjort? (lackfråga)
215 Inlägg
9 juli 2009
Tjena. Har slipat ner undre sidan utav dörren nu och undrar hur jag ska lacka där. Ska jag maskera rätt över dörren eller ska jag bara låta det vara och lacka över? Maskerar jag så blir det ju en ful kant mitt på dörren sad
Slänger in en bild så ni förstår, notera att det inte är färdigslipat här!
http://img43.imageshack.us/img43/53/20090616059.jpg
Sedan undrar jag vad jag kan tvätta rent med istället för tinner, har slipat rost så det är plåtrent och vatten är ju inte någon direkt höjdare att tvätta rent med roll
Ska lacka idag så snabba svar hade varit toppen!
Senast redigerat av Punti (9 juli 2009)
Pulverlackerare/Taxichaffuör
455 Inlägg
9 juli 2009
Du har samma problem som mig ser jag, rost i underkant på dörrarna roll Vanligt på A3 tydligen.
Jag har inte lika mycket som dig, så jag har slipat rent lite försiktigt med slippapper bara sen lagt i färg med pensel, det är tillfälligt över sommaren sen måste jag väll fixa till det ordentligt innan vintern wink
I ditt fall skulle jag inte maskera, för att undvika den fula kanten. Utan bara försöka måla över det lite snyggt smile
215 Inlägg
9 juli 2009
Japp, är ett vanligt problem, och på andra sidan är det ännu värre sad
Är inne på samma spår som dig med att försöka lacka lite snyggt, dock har jag inte tillgång till riktiga grejer så kommer bli sprayburk, tyvärr.
Du vet inte vad jag kan använda för att tvätta rent?
Tackar för ditt svar!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
9 juli 2009
plocka bort mittlisten och lägg skarven under den, snyggaste sättet då man då inte ser skarven.
455 Inlägg
9 juli 2009
Jag har också på båda sidor sad
Sprayburk funkar nog kanon det skulle jag tro.
Har för mig att jag tog förtunning på jobbet och rengjorde med.
Lycka till smile
455 Inlägg
9 juli 2009
Blir inte så snyggt, då listen inte går hela vägen över dörren.
215 Inlägg
9 juli 2009
tack för svaren! Tror jag gör så som du sa mrinfinity smile Har inte tid att sitta här och såsa vid datorn, måste ut och slipa. hoj!
www.klockren.nu
476 Inlägg
10 juli 2009
hur gick de, fick du nån ordning på de? tongue
vah, gick de för fort?...nä, de tror jag inte!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
10 juli 2009
sant att den inte går hela vägen, dock så blir det mindre rand än om du gör längs hela dörrsidan...
se till att dimma vid biten där det listen inte täcker och sedan polera ut skillnaden
Team Carkings
2 300 Inlägg
10 juli 2009
Håller med dig sir_daniel. Viker man upp maskeringstejpen som riktiga billackerare gör så blir dessutom skarven inte så vass & går att polera ut så den inte syns.
215 Inlägg
12 juli 2009
Hur menar du med dimmar? smile
191 Inlägg
12 juli 2009
Tror han menar att man får en mjuk övergång mellan gammal och ny färg. Så att linjen inte bli så vass.
215 Inlägg
12 juli 2009
jaja, men tänkte mer på hur jag ska dimma smile
1 688 Inlägg
12 juli 2009
Maskering annars med tejp och papper ovanför, så lackar du inte ända till tejpen så får du inte skarven.
Anledningen till maskeringen är att du inte vill ha färgdimma över resten av dörren.
Sen kan du göra med våtslip vid övergången om du inte är nöjd, sen rubba och polera så blir det helt ok.
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
