12605
Sterio HZ vs Steg HZ
133 Inlägg
9 juli 2009
vad ska man ha för HZ inställlt på sterions basutgång (50-120HZ)
och vad ska man ha för HZ inställt på Stegets HZ LP för att de ska bli bra synkat (30-300hz)
NoDDaN
Basknarkare
470 Inlägg
9 juli 2009
steget på max Hz och på stereon 50 smile många kör med 63 på stereon men ja delar lägre än så då middár tar upp den delen smile
Team Carbonize
4 693 Inlägg
9 juli 2009
Jag har 120 hz på stereon och steget ungefär samma.
Booyakasha!
Basknarkare
470 Inlägg
9 juli 2009
Delar du basfrekvensen vid 120?!?! :S herregud
Team Carbonize
4 693 Inlägg
9 juli 2009
Ja för fan. Har inga midbasar så varför inte? Vet en till galning på gorg som gör det *host* evilaudio *host*
Booyakasha!
Basknarkare
470 Inlägg
9 juli 2009
och du måste härmas?? har du inga 6.5:er eller 5.25:er i bilen? dom agerar midd om du inte visste de wink
Team Carbonize
4 693 Inlägg
9 juli 2009
Nej, inget av det. 4" (som det inte kommer bas alls ur) och 6x9" som drivs på stereon än så länge så det basar inget ur dom heller för tillfället.
Booyakasha!
133 Inlägg
9 juli 2009
Alltså. jag ska sätta Steget på 300Hz det är mitt max
sen ska jag ställa sterions Equlazer low 50hz och SubWoofer filtret på 50hz ? smile
just nu har jag Steget på  80hz och sterion på 120hz big_smile lite fel isf med andra ord..
Länk till min sterio
http://www.mds.se/?artnr=dehp6000ub
Senast redigerat av _NoDDaN_ (9 juli 2009)
NoDDaN
Basknarkare
470 Inlägg
9 juli 2009
nej eq:n ska du inte röra de ska va standardvärden typ noll eller hur de ser ut på din stereo smile det är filtret du ska ändra  smile
Team Carbonize
133 Inlägg
9 juli 2009
Jag har en Pioneer DEH-6000UB
fins SW normal Rev
sen fins de SW 50-120hz  sen efter Minus 12 till +6 är de den som ska stå på 50Hz?
men jag tycker inte att jag mörken nån skillnad när jag vrider på den spaken
NoDDaN
Basknarkare
470 Inlägg
9 juli 2009
fins SW normal Rev
Då ställer du in såhär, eq:n normal eller ah värden i mitten. sw normal/rev ställer du in efter hur basarna sitter monterade om dom är med magneten utåt eller inått. SW på 63 hz kan du ta då och steget på max hz smile  anledningen till att du inte märker nån skillnad kan va att du spelar nån låt där det inte går direkta basfrekvenser över typ 63 hz osv smile ja lovar man hör skillnad delar du 50 iställe för 63 får du mycket renare basljud utan störande brölljud som kan komma i tal osv smile
Team Carbonize
133 Inlägg
9 juli 2009
Stejfaan skrev:
fins SW normal Rev
okhey jag har basarna monterat med magneten inne i lådan.. ska jag ha Sw Normal på då?
om vi säger såhär om jag har 63hz på sterion och vrider ner steget på 80hz. så låter de tyst mjuk bass om du förstår. om jag ändrar till max hz på steget så dånar de mer.. kanske de det ska göra ^^
NoDDaN
Basknarkare
470 Inlägg
9 juli 2009
_NoDDaN_ skrev:
Stejfaan skrev:
fins SW normal Rev
hmm vet inte riktigt vad du menar med dånar men så ställer ja in iaf och hittills har de funkat kanon för mig o många andra med tongue japp normal ska den stå på då smile
Team Carbonize
133 Inlägg
9 juli 2009
ok. då ska jag ställa in så och se vad som händer..
Tack för hjälpen jag kan skriva till dig senare igen.  Hur de gick smile
NoDDaN
133 Inlägg
10 juli 2009
Här är mina inställningar. Funkar kanonbra att dela på sterion gjorde ju susen fatta inte att man skulle göra så. Att dela på sterion 63HZ och dela steget på 80hz blev ju fel big_smile när jag skruvade upp steget till max hz (300) så blev det höckt som fan på basarna så kunde sänka Gain och bass boost som fan.
Men när jag har Steget på max HZ "300"
och sätter sterion på 50hz och lyssnar......
sen höjer jag hz till 120hz som är sterions max så hör jag ingen skillnad. Men det kanske inte är hörbart?
Tack  för hjälpen
http://img41.imageshack.us/img41/4130/dsc00752r.jpg
NoDDaN
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 juli 2009
Vad heter steget?
Märke och modell...
Vill kika lite i manualen.
133 Inlägg
10 juli 2009
Lonefox skrev:
Vad heter steget?
Märke och modell...
http://www.pricerunner.se/pl/125-118869 … 0.1-priser
GAS ALPHA x500.1
NoDDaN
7 241 Inlägg
10 juli 2009
Jahaja.......de har ju inte manualer online.....*muttrar*
Men sätt knappen på OFF....då kopplar du förbi lågpassfiltret i steget.
Prova även att sänka ner Subsonic ngt....känns som att dne ligger en aning högt av skalan att dömma.
För skillnad mellan 50 och 120Hz HÖRS kan jag lova.
50Hz så spelar basen (enligt mig) mer avslappnat och mer o bakrunden....man får gaina upp mer för att få mer tryck.
63-80Hz så får man även med mer "snärt" från basen. Oftast ngt mer tryck med.
120Hz....ja där börjar man höra midbasen väldigt tydligt. Basen "slår" även hårdare.
Med "slå" menar jag att det känns mer i bröstkorgen om du förstår vad jag menar...
133 Inlägg
10 juli 2009
så du menar att sterions hz inte funkar hela vägen till steget?... kanske gör de om jag sätter steget på off?
eller kanske sätta steget på on/on
NoDDaN
7 241 Inlägg
10 juli 2009
Du får kaka på kaka nu.
Använd antingen eller....inte båda ihop.
