9495
Kabel dragning S40
1 Inlägg
9 juli 2009
ska bygga lite ljud i bilen och undrar om någon har tips på var ja kan dra pluss kabeln till slutsteget ... fins de något färdigt hål i torpedväggen eller måste men borra själv.. om du har tips eller bild vore kanon..
Senast redigerat av soder11 (9 juli 2009)
jobbar påre
751 Inlägg
9 juli 2009
de finns alltid genomföriingar i torpeden..brukar finnas gummiploppar som kablarna går igenom... gör ett fint hål i den och för igenom kabeln:) sen för att få tätt använder du silicone eller liknande så du itne fåt vatten in bland elektroniken...
har ingen koll på vars genomgången är..men antingen bakom handskfacket lr motsvarande på förarsidan. bara krypa å kika:)
lycka till
PS: brukar vara lättast att börja å trycka kabeln från motorrummet:)
och använd dig av säkring.MAX 30cm från batteriet:)
1 634 Inlägg
9 juli 2009
gummigenomföringen på x40 sitter i torpeden bakom/under ratten ungefär. Lättast i denna bilen är att peta in strömkabeln innifrån och fiska upp den på andra sidan.
mvh andreas
Numera Saab 9-5 Aero -00
