12661
Portad eller slutan låda i skuffen på Lemans -70?
1 131 Inlägg
9 juli 2009
Ska komplettera mitt ljud med EN 10" kanske två (mkt tveksamt) basar i skuffen men undrar om jag ska satsa på en sluten eller portad låda?
Med tanke på att förra ägaren har skurit upp ett monsterhål i plåten på hatthyllan (40-50cm x 20-25cm) så funderar jag på att bygga en sluten låda med basen riktad "Uppåt" tätt inpå (1-2 cm från) hatthyllan och göra ett hål i spånskivan som ligger över jättehålet och låta ljudet gå rakt igenom hatthyllan in i cupén
Bra / Dumt?
Tips / Förslag?
Om portad låda rekommenderas så funderar jag på att göra som med den slutna, fast även montera ett basrör riktad mot Baksätet genom det rektangulära hålet i plåten /Se länk
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=704188
Vad tror ni blir bäst?
Om nu båda förslagen låter skit... vad rekommenderar ni? big_smile
Nuvarande ljud:
DLS Reference RS5A 5.25" Kit - Framdörrarna
DLS Reference R1073 - 7x10   - Hatthyllan
Drivs med ett Rockford Fosgate Punch 5x50W
Senast redigerat av Rigg0 (9 juli 2009)
Billjuds Wannabe
1 771 Inlägg
9 juli 2009
Jag vet inte om 2 basrör åt olika håll låter så bra faktist, och upp genom hatthyllan låter säkert bra, men blir jobbigt att ta ur basen då, Det jag skulle gjort är att rikta basarna mot baksätet samt sätta basport(arna) mot sätena, man får helt enkelt testa sig fram.
(nån med mer erfarenhet får gärna gå in och rätta mig)
Senast redigerat av Streethawk (9 juli 2009)
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
1 131 Inlägg
9 juli 2009
Hm jag menar asså basen riktad uppåt genom hatthyllan och bara ha ett basrör fram riktat mot baksätet? smile
Mjo det blir nog inte så jobbigt att ta ur basen ändå.. Men ser ingen anledning vfr jag skulle ta ut den? big_smile
"Det jag skulle gjort är att rikta basarna mot baksätet samt sätta basport(arna) mot sätena"
Du tror det bli skulle bli bäst med en portad låda mao?
4 693 Inlägg
10 juli 2009
Har du skidlucka i baksätet?
Booyakasha!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 juli 2009
Portad eller sluten beror inte på bilen.
Det beror på baselementet vad den trivs i för låda OCH vilken typ av bas du vill åt.
1 131 Inlägg
10 juli 2009
Mjo kolla länken hehe, skidlucka är det ju inte men ett stort jälva hål är det smile
1 131 Inlägg
10 juli 2009
Jo det är ju sant iofs. Men hört/läst här på forumet att det ska vara bäst med en portad låda om man har en sedan? Och det är ju typ en sedan..
7 241 Inlägg
10 juli 2009
Jasså?
Jag har byggt många slutna lådor till sedanbilar utan problem.
En fördel med portad låda är ngr högre känslighet. Nackdel är att basen tål knappt ngn effekt alls under avstämningsfrekvensen.
Fördel för sluten låda är mer "korrekt" åtegiven bas. OFTAST bättre responstid vilket får basen att upplevas som tightare och inte lika "släpig och blöt"... Nackdel är att de spelar inte lika högt.
Så återigen...vilken lådtyp du skall ha är dels beroende på elementet och dels vad DU vill ha för typ av karaktär på basen smile
1 131 Inlägg
10 juli 2009
Jasså?
A ok smile
"Fördel för sluten låda är mer "korrekt" åtegiven bas. OFTAST bättre responstid vilket får basen att upplevas som tightare och inte lika "släpig och blöt"... Nackdel är att de spelar inte lika högt."
Är ute (som du sa) "korrekt åtegiven bas" med tanke på att de andra högtalarna i bilen spelar fint ihop.
/Vill inte ha något överdrivet dunk..
Letar efter en 10" men vet inte hur mkt djup det blir i en 10" ? Så därför undrade jag om jag ska köra portat för att få lite djup i den, men ändå att den ska vara tight ?
(Basar jag kollat på Rockford Fosgate 10 tum Punch 3, Kicker L5 10", DLS RW10 10")
Eller en 12" kanske passar bättre då min musik är extremt blandad?
Jag ska nog satsa på en bas som passar i en sluten låda då och rikta den uppåt mot hatthyllan (näst intill igenom hatthyllan) kan det bli bra?
4 693 Inlägg
10 juli 2009
Vad har du för budget? En 10" kan spela otroligt djupt, om man väljer rätt bas och låda vill säga smile
Booyakasha!
1 131 Inlägg
10 juli 2009
Kollat lite på dessa basar
Kicker L5 10"
DLS RW10 10"
Vet att kicker basarna spelar rättså djupt, då jag har en L7 12" i volvon smile
Är dock inte ute efter något jättedjup...
Kanske en 12" blir bättre för en bred musiksmak?
Satt en gräns på runt 2'500 för en singel bas
7 241 Inlägg
10 juli 2009
Kan bara säga att DLS RW10 gräver DJUPT för att spela i 18 liter slutet.
Andra alternativ är tex Carpoer Pulsar 10, spelar hårt/tight, djupt och högt i 15 liter slutet (högt o högt...för att vara 15 liter slutet så ja).
Hertz HX250/HX250D har jag bara hört gott om. Dock ej hört den IRL ännu.
http://www.ljudstudion.se/ShowProduct.aspx?prodid=2361
http://www.ljudstudion.se/ShowProduct.aspx?prodid=2024
Annars kan du passa på att köpa en N-Core Anthem 12 (har bara hört Anthem 10 i sluten låda men så brutalt den stampade på med bibehållen kvalitét och rapphet så kan jag bara lyfta på hatten)
http://n-core.se/index.php?page=shop.pr … ;Itemid=26
Dessvärre så säljs de ut pga N-Core lägger ner. Vilket är synd.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
10 juli 2009
Och finns dem inte kvar i N-core utförandet finns det ju alltid Peerless XXLS på hifikit.
http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=2537
Team-leader för Team1
7 241 Inlägg
10 juli 2009
Tolvan har de kvar...ännu så länge.
Men tian är slut hos N-Core.
http://www.hifikit.se/index.php?id=2536 kan funka istället för den.
DOCK skiljer sig parametrarna ngt åt, men N-corebasen är baserad på Peerless XXLS om jag inte minns fel.
JonasH kan nog uttala sig med om hur XXLS med alukon kan funka jämfört med Anthem...
1 131 Inlägg
10 juli 2009
Bara hört bra om Dls Rw10 men känns ändå som att jag vill ha något lite kraftigare? Den Hertz basen du tipsa om kanske skulle vara något?
Dock så blir det nog en 10" då det blir bättre vid montering i min bil.
Är det stor skillnad i ljudet generellt vad gäller 10/12" ?
Var inne på att köpa en såda N-core bas för ett tag sedan, men blev aldrig av... Känns dock som att det blir för mkt för mitt bygge smile
7 241 Inlägg
10 juli 2009
Skillnad och skillnad....
Beror mkt på vilka basar man jämför.
Rent konareamässigt så kan man säga att en 12" spelar som 1.5 10".....men det tar jag med en stor nypa salt iom att det skiljer sig mellan olika basar.
1 131 Inlägg
10 juli 2009
Hm jo kan tänka mig det... Hertz HX250.D kanske borde satsa på den?
1 785 Inlägg
11 juli 2009
Bra / Dumt?
Tips / Förslag?
Nuvarande ljud:
Vad lyssnar du på för musik? Och vilket mått är det utskurna hålet på i hatthyllan?
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
5 852 Inlägg
11 juli 2009
Hertzen är en underbar kompromiss av att spela högt och snyggt. Dem jag har byggt med den basen åt älskar den och även jag själv tycker den är helt underbar smile
1 131 Inlägg
11 juli 2009
Bra / Dumt?
Tips / Förslag?
Nuvarande ljud:
I princip allt. Mjo det går ju inte igenom någon bas.. men det är väl 21x 40 ungefär
