12634
Lådtips för GAS 1025x
4 693 Inlägg
10 juli 2009
Försöker komma på hur en låda för 6 st sådana GAS basar ska se ut för att det ska få plats under hatthyllan, men kommer inte på något vettigt sad
Maxhöjd är: 48 cm
Maxbredd: 90 cm
Maxdjup: Kvittar
Vill ha hatthyllan på plats för att det ser bättre ut, just nu sticker lådan upp ca 10-20 cm åvanför baksätet hmm
Sen vet jag inte hur många liter basarna bygger heller. Dom vill ju tydligen ha 21 liter iaf, men sen om basen tar 1 eller 3 liter vet jag inte.
Verkar inte kunna byta bort lådan som jag hade tänkt från början, så jag får väl bygga en vettig till dom små rackarna istället och hoppas på det bästa smile
Men vill någon byta den emot 4 st 12" eller 2 st 15" så kom med förslag innan jag bygger en låda som passar just min bil roll
Senast redigerat av Softis (10 juli 2009)
Booyakasha!
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
10 juli 2009
Så länge du håller innervolymen runt 130 liter så är du home free.
Bara att börja räkna.
Räknat på just de måtten du angav så blir lådan 32cm djup och på 138l.
(4,8x9=43,2x3=129,6)
Räknar man på 21 liter per bas blir det 126l plus basar (räknat runt 2l per bas) därav 138l.
Tror att du får anpassa måtten så du får plats med basarna.
För att kunna räkna lite mer exakt....vad är ytterdiamtern och djupet på basarna?
4 693 Inlägg
10 juli 2009
Ytterdiametern vet jag inte, men kan ju tänka mig att det ligger på 25 cm eftersom att det är en 10".
133 mm bygger den på djupet. Funderar på att ja 3 st med magnetet utåt om det behövs. Dom har rätt cool magnet wink
Såg förut att maxbredden kan nog ligga på 95 cm, hade vart snyggare om den kan bli det.
Problemet är att jag inte får plats med 2 basar uppepå varandra sad
Booyakasha!
7 241 Inlägg
10 juli 2009
Men jösses........ta ngt och mät ytterdiametern....
4 693 Inlägg
10 juli 2009
96 cm och inte en millimter till kan lådan vara bred och basarna är exakt 26 cm i diameter wink
Booyakasha!
4 693 Inlägg
10 juli 2009
http://imageshack.dk/imagesfree/O1u38822.jpg
Detta är det enda jag kan komma på. 2 st lådor som är 79 liter/st.
Den bortre sidan är tänkt mot ryggstödet.
Basarna uppåt, då blir det 18 cm kvar till hatthyllan. Räcker det tro? Jag tror inte det iaf. sad
Booyakasha!
7 241 Inlägg
10 juli 2009
5.5dm djup, 9.6dm bred och 2.8dm hög
Basarna i två rader om tre i varje. Då har du 2dm till godo upp till hatthyllan. Om vi menar samma höjd wink
4 693 Inlägg
10 juli 2009
Räknar du innermått eller yttermått?
Booyakasha!
7 241 Inlägg
10 juli 2009
*DOH*
Just det....
Kör du med 22mm matrial? Lägg på 44mm på höjden och djupet då smile
5.94dm djup, 9.6dm bred och 3,24dm hög
Senast redigerat av Lonefox (10 juli 2009)
4 693 Inlägg
10 juli 2009
Ritde upp den för att se.... Ser likadan ut som den jag har, fast eftersom att min är för står så är min 40 hög (om man lägger den på rygg)
Testade att ha den så, men det blev inget bra ljud. Ska nog ut senare efter maten och lägga den på rygg igen i försäkerhets skull och testa.
Vill ju egentligen ha basarna bakåt då jag har upplevt bäst ljud på det viset.
Booyakasha!
4 693 Inlägg
10 juli 2009
Jo, klart jag kör med 22mm
Booyakasha!
7 241 Inlägg
10 juli 2009
Finns en anledning till varför du upplever det som bäst så.
Du har ingen fast hatthylla i din......din bil beter sig mer som en kombi och då är det klart att du får ut ngt mer bas den vägen eftersom den färdas ngt längre och kan sträcka ut sig med. Basförstärkningen blir dessutom kraftigare iom att du får en hörnladdning mot bakluckan och rutan.
Kombi och kombi/coupé har ofta dessa fenomenen.
Men bygg lådan som ett V då.....med öppningen riktad bakåt.
4 693 Inlägg
10 juli 2009
Jag har testat att rita en sådan låda också. Men 2 st basar åvanpå varandra blir 52 cm (om dom ligger emot varandra) Och jag har bara 48 cm till hattyllan.
Funderar på om  det går att göra den i någon vinkel av något slag. Eller flera vinklar kanske.
Gör inget om lådan blir lite avancerad, kul att bygga smile
Booyakasha!
7 241 Inlägg
10 juli 2009
Alltså....jag menar ett V så att du har öppningen bakåt.
Tre basar i varje vinkel.
Vinkeln på 90 grader.
Då får du dels alla sex basar bakåt och dels en viss hjälp av varandra då 90 grader verkar ha den effekten. Eller ja det var iaf vad GBL upptäckte o laba mkt med.
4 693 Inlägg
10 juli 2009
Jo, vet att det händer något sånt. Ska testa i morgon och se om jag kan få till det. 90 grader alltså smile
Vad eller vem är GBL?
Booyakasha!
7 241 Inlägg
10 juli 2009
Göteborgs Bilradiolager som senare köptes upp av det som idag är BRL...
Det var en av de stora butikerna kring Gbg på 90-talet.
4 693 Inlägg
11 juli 2009
Det gick inte att ställa dom i 90 graders vinkel. Blen nästan 180 rakt över sad
Har en liten tanke här som någon (Lonefox) kan titta på.
Bortre sidan mot baksätet. Kanske kan till och med sätta ett lock över så det blir lite som en bandpasslåda med öppningen bakåt. Vad tro du om det?
http://imageshack.dk/imagesfree/ICJ09341.jpg
Booyakasha!
16 197 Inlägg
11 juli 2009
varför göra allt så kantigt å tråkigt??
plasta ner i reservbaljan så har du säkert 50 liter extra där..
4 693 Inlägg
11 juli 2009
Det är ju familjebilen, måste ha lite plats för matkassarna från Willys, blir lite trångt inne i bilen när det är jag, lillgrabben, den andra grabben, kärringen och ca 12-14 påsar mat xD
Kul om om man använda LITE plats i skuffen iaf.
Men vad tror du om min ritning? Skulle det låta bättre än så som jag har det nu?
Kan fixa detta ganska så smärtfritt då jag tänkte kapa min låda på mitten bara och locka delarna.
Booyakasha!
7 241 Inlägg
11 juli 2009
Om du tänker bandpass så kan du kanske be Dröni räkna på ngt för den storleken av låda...
Men som jag påpekat tidigare....
JAG anser att en familjebil skall kunna brukas som en familjebil.
Finns en anledning till varför jag inte rört utrymmet bak i min 245:a...
Skall man leka med många basar och ha familj får man dessvärre vara beredd på att ha två bilar.....tillåter inte ekonomin det....ja då får man begränsa sig och kompromissa om bilens kall funka vardagligt wink
Detta är bara mina åsikter smile
