6136
Fråga: Demontering av grill på Saab 9-3 SS
OEM <3
6 957 Inlägg
12 juli 2009
Hej.
Ska fräscha upp min grill lite men undrar hur sjutton den sitter? tongue
Någon som har något smidigt sätt att demontera den?
OEM <3
744 Inlägg
13 juli 2009
Du får plocka av fronten och sedan lossa grillen bakifrån.
Bara att lyft på spärrarna och trycka grillen utåt.
Du förstår vad jag menar när du plockat av fronten.
OEM <3
6 957 Inlägg
13 juli 2009
Antar att fronten är lika smidig som baken att plocka av eller? smile
OEM <3
744 Inlägg
13 juli 2009
Ja smile
OEM <3
6 957 Inlägg
13 juli 2009
Ja smile
Sitter fästen i hjulhus och där uppe när man öppnat huven, några fler?
OEM <3
744 Inlägg
13 juli 2009
Bjork skrev:
Jimmu skrev:
Ja smile
-Expanernit undehuven
-Skruv i hjulhusen
-Skruv under fronten
Sen sitter den med clips (på samma sätt som bak) i skarven mot framskärmarna.
8 932 Inlägg
13 juli 2009
Plocka bort fronten är du helt säker på det? På min så behöver jag bara dra grillen rakt ut så lossnar den.....Samma med dom 2-mindre.
Senast redigerat av Hamilton (13 juli 2009)
Fotograf på Tierp iDag
OEM <3
6 957 Inlägg
13 juli 2009
Har hört att detta går, finns inte risken att några plastklämmor alt. fästen går åt skogen då?
OEM <3
8 932 Inlägg
13 juli 2009
Har tagit av mina flera gånger och de är fortfarande hela, är man försiktig så är det inga problem.
Tycker att det är onödigt att riva halva bilen för ett jobb som tar max 30-sec.
OEM <3
6 957 Inlägg
13 juli 2009
Okej, använde du ngt verktyg? vart är smidigast att börja? Dras den rätt ut?
OEM <3
744 Inlägg
13 juli 2009
Säker är jag inte, men jag gjorde det i samband när jag bytte fronten, då var båda frontarna redan av.
Då var jag tvngen att lyfta på några klämmor för att den skulle lossna.
Men vill man chansa utan att plocka av fronten så går ju det med, men det är ju inte mycket jobb att demontera fronten heller smile
OEM <3
6 957 Inlägg
13 juli 2009
Kan de vara likadant som grillen på 9-5 Aero -04??
"Lyft den uppåt och haka ur den i underkant, sedan drar du snett nedåt." ?
OEM <3
796 Inlägg
13 juli 2009
på min 9-3a är det bara att dra den rakt uppåt så lossnar den! Sitter med clips! big_smile
Hemma bra, garaget BÄST!
OEM <3
6 957 Inlägg
13 juli 2009
fast du har og 9-3, den grillen är ju en barnlek att ta bort, sitter ju ihakad där nere och bara till att trycka ner dom 2 övre fästena och sen är den borta, lite jävligare på ng 9-3 wink
OEM <3
