12659
Renovering g60 motor
sjoogren
15 juli 2009
Någon som vet var man kan få tag i den lilla remmen på g-laddern? den är kuggad och det står 120xl på den men jag har kammat noll på mekonomen, autoexperten, volkswagen:/ har hört att om den lilla saken går av så är det bara o börja leta ny kompressor. lägger upp en bild på den så de kanske blir lättare
https://www1.garaget.org/gallery/archive/2914/709294_034922.jpg
var får man tag i en sån?
Audi A5 quattro driver.
2 203 Inlägg
15 juli 2009
Om inte självaste Volkswagenhandlaren har den så blir det nog svårt att få tag på den. Konstigt att den inte finns. Så gammal är ju inte din bil.
Supraman
2 300 Inlägg
15 juli 2009
annars får du mäta den och leta i deras kataloger efter en med lämplig längd
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Hamster
817 Inlägg
15 juli 2009
XL remmar har jag på jobb. Dock inte så många kuggar som 120.
XL rem har delning 5,08mm (1/5")
Kolla med firmor som säljer transmissions delar. Typ Kedjeteknik, ToolsMomentum m.fl
edit: jag håller på att kolla med vår underleverantör - vilken bredd ska du ha?
Senast redigerat av Keller (15 juli 2009)
sjoogren
17 juli 2009
har fixat en från momentum=) så nu e den biten löst iaf=)
sjoogren
17 juli 2009
finns för övrigt 2 st sånna remmar kvar på Pea industriprodukter i kristinehamn för 90kr st.
Hamster
817 Inlägg
8 augusti 2009
Annars kan jag ordna, det e inga problem att få fram den remmen!
