7979
Baslåde problem!
5 Inlägg
15 juli 2009
Hejsan. Kopplade nyss in en dubbla 10'' med slutsteget "Mutant MT2404R" men när jag tänkte dra på lite bas för första gången. och kommer upp i lite högre ljud så hackar liksom låten fast det är inte skivan som är problemet.
Det jag tror att det är något med strömmen.. Vore gött med lite hjälp av någon som kan detta:)
Mvh Siwen
Dieselpower!
534 Inlägg
15 juli 2009
Jadu, du kan ju lätt kolla ifall det är strömmen det är fel på.
när den såkallat "hackar" så ska slutsteget gå i protect ifall det är strömmen det är fel på smile
gå och kolla det först!
21 761 Inlägg
15 juli 2009
Plocka fram en multimeter och mät spänningen direkt på slutstegets kopplingsplint där strömkablarna sitter fast, då ser du vilken spänning som verkligen kommer fram till steget. Mätningen ska alltså göras när du spelar musik på den volym där felet uppträder. smile
5 Inlägg
15 juli 2009
Det kan inte vara att det är fel slutsteg?hmm
Senast redigerat av Siwen (15 juli 2009)
21 761 Inlägg
15 juli 2009
Vad heter basarna?
Har du mätt spänningen än?
Senast redigerat av Drönirettab (15 juli 2009)
