7925
Pioneer Bas. någon som kan rita en låda åt mig?:)
jobbar påre
751 Inlägg
15 juli 2009
Är det någon som kan rita en låda åt mig. ska vara så liten som möjligt:) men ändå vara hyfsat optimal för basen..
ska vara 2 x Pioneer 8" (TS-W202F) heter basen.
tack på förhand:)
4 693 Inlägg
15 juli 2009
Om någon skriver hur stor den ska vara så kan jag rita den smile
Booyakasha!
jobbar påre
751 Inlägg
15 juli 2009
rita kan ja göra själv:P behöver bara någon som kan räkna ut lådan åt mig:) själva ritningen är inte så svår=)
4 693 Inlägg
15 juli 2009
Jaha okej då smile Fast du skrev rita upp wink
Booyakasha!
jobbar påre
751 Inlägg
15 juli 2009
haha jajaaaA;D
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
15 juli 2009
21 liters låda netto, 6,8 cm portdiameter 18 cm längd. per bas... standard.
men är dessa inte open air :p eller?
Senast redigerat av pattilatti2 (15 juli 2009)
Dieselpower!
534 Inlägg
15 juli 2009
Joo, dessa är såkallade "open-air" wink
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
15 juli 2009
vad är vas? qts? fs? ge oss lite parametrar tongue
Dieselpower!
534 Inlägg
15 juli 2009
TS-W202F
QTS - 0,653
VAS - 16,53
FZ  - 52,5hz
Rms - 100 watt
Max - 350 watt
Känsliget - 91 dB
vad jag kan hitta iaf ; )
EDIT: Basen verkar vara rätt gammal så inte det lättaste att hitta parametrar ;/
Senast redigerat av Absolutjonas (15 juli 2009)
jobbar påre
751 Inlägg
15 juli 2009
ahh dem har nått år på nacken:) ska ha den som tillägg i min husvagn då de bara var disktant typ.. men ska ja gå efter 21liters? eller?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
15 juli 2009
ja i portat.. per bas netto! du måste ju lägga till några liter per bas, och per rör.
dem verkar ju passa bra i slutet.tongue enl qts. fast de var ju int så högt egentligen.
jobbar påre
751 Inlägg
15 juli 2009
okej;) men då kör ja på de då:)
21 761 Inlägg
15 juli 2009
27 liter sluten, mycket dämpull. Kan plockas ur för att testa sig fram.
43 liter basreflex med 4" rör som är 12 cm långt, dämpmatta på lådans innerväggar.
Båda förslagen är med basar och rör inräknade. Basens Qts visar att sluten låda är bättre, men basreflex fungerar om man inte är ute efter ljudkvalitet. smile
jobbar påre
751 Inlägg
15 juli 2009
okej då kör ja på 27liter sluten:) ljudkvallite bör de vara då den kommer stå under en britts:P så den kommer ju höras:)
21 761 Inlägg
15 juli 2009
Du får nog räkna med att det inte handlar om någon jättedjup basåtergivning. smile
jobbar påre
751 Inlägg
15 juli 2009
de vill ja inte ha=) vill bara ha de där lilla extra:P då du kanske säkert har hört hur de låter i en husvagn;)
jobbar påre
751 Inlägg
16 juli 2009
jajo...äre 27liter för båda basarna? eller 27liter per bas?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
4 693 Inlägg
16 juli 2009
Det är för 2 st, då det var 43 liter för portat.
Senast redigerat av Softis (16 juli 2009)
Booyakasha!
jobbar påre
751 Inlägg
16 juli 2009
okej.chill=) blir en liten å behändlig låda då xD
