12088
Passar T6 i 850 ?
1 Inlägg
16 juli 2009
Hej alla turboglada smile
Har fått en manuell 855 årsmodell 97 med B5252S motorn i (144 kusar och ingen turbo) av min lilla syrra.. Haken är att jag inte får sälja den hmm roll
Eftersom att jag antagligen är skadad så tänker jag trimma henne enligt sfro's alla regler. Alternativt byta upp mig, men det är väl ingen som vill byta ner sig så jag har tyckt synd om mig själv när jag gång efter annan läst att reckomendationen utan tvekan är att sälja och köpa med turbo i från början. Onekligen väldigt synd om mig.. yikes
Har bara haft henne en vecka nu å har redan hunnit sätta i R dämpare å skaffat fjädring & fjäderben från storebror å bromsok är redan på g... Det saknas ju egentligen inte värst mycket mer innan det bör gå att regga med 15kw per kilo om jag hajat reglerna rätt. Vilket borde innebära lite över 300 kusar? Räknar 1500 kilo bil.
Så till frågorna:
Vad är enligt volvo max gränsen i hästkrafter för en 850? Den får jag ju oavsett inte överskrida.
T5 an ska ju passa perfekt med motorfästen å så, men hur är det med T6 an? Jag är inte rädd för svets å vinkelslip men jag vill ju inte kompromissa med hållbarheten så att säga. Om jag måste flytta drivningen till bakhjul eller xWD av nåt slag så är det acceptabelt, tror jag... Vill nog inte veta vad jag ger mig in på men kör på å ser vart det hela slutar big_smile
Kommer växellådan vara jävlig att få i eller finns det andra tillverkare med bättre passform?
Vet nån nån som har klämt in en T6a i 850 chassit?
Ja ni hajar smile  roll
Mvh Nicke
____________________
If you're not part of the problem, you're part of the solution
you're part of the solution !
GREASEMONKEY
822 Inlägg
19 juli 2009
Ska du montera en T6 i en 850 så krävs det att du vet vad du håller på med, jag skulle gissa på att det får plats men som sagt, du behöver ha kunskaper om hur du ska gå till väga, skulle jag ha gjort detta jobb hade jag byggt RWD, hur som helst det kommer bli mycket jobb.
Mvh S.Österdahl
8 309 Inlägg
19 juli 2009
Volvo har inte satt nån gräns, så det är procentsatserna som gäller i första hand. Vilket i ditt fall innebär 20% på 144hk. Du lär tänka på att 15kW / 100kg är max. Men det innebär inte att man får utnyttja det i alla bilar hur som helst. Man kan få igenom det men då lär dem som besiktar bilen anse att den klarra av det.
Det går att knöla ner en t6:a. Men... Du lär bygga om till femmans drivning av remmar och aggregat. Dessutom om du ska ha en låda som passar så lär du leta på en s80 med sugmotorsexan. Sen tillkommer ju lite strul med motorväxellådsfäste och drivaxlar.
Senast redigerat av Marlboroman (19 juli 2009)
