8729
Re Audio SR 12D4 lådhälp/allmän hjälp
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
18 juli 2009
Drönirettab skrev:
Det finns ju mått på elementet, kanske det går att få reda på ifall magneten riskerar att ta i botten med hjälp av något ritningsprogram. Jag vet dock inte hur pass avancerat program det behövs för såna saker. smile
Räcker med ProBox......bara man har rätt mått på allt.
4 693 Inlägg
18 juli 2009
Det kan du väl räkna ut Dröni? smile Om mitten på basen är ca 15 cm upp från nederkanten på baffeln. Baffel är i 45 graders vinkel. Basen bygger 20 på djupet och magneten är ca 25 cm i diameter, tar basen i då? wink
Senast redigerat av Softis (18 juli 2009)
Booyakasha!
21 761 Inlägg
18 juli 2009
Sånt är för avancerat för mig, i så fall får jag rita på ett papper i förminskad skala och se. smile
46 Inlägg
18 juli 2009
Lonefox skrev:
BeefIV skrev:
Okey, om de blir så att den tar i får jag vell göra den lite djupare.
Nej.....no tolkade du det som bak. smile
Jag pratar om den längst ner mot golvet. Iom vinkeln på baffeln mot ryggstödet så kan magneterna ta i den längst ner.
ah damn nu fattar jag vad du menar.
46 Inlägg
18 juli 2009
Någon som kan hitta mått på basen? Kan ej hitta några.
46 Inlägg
18 juli 2009
Fan då, funderar verkligen på att skaffa 2x10" nu istället hmm
46 Inlägg
18 juli 2009
någon som har någott vettigt förslag på 2x 10" eller 10a runt 2000:- ?
21 761 Inlägg
19 juli 2009
Jag har räknat på en bandpasslåda till SR12D4, den blir dock lite....udda....eftersom basen får en liggande montering. Försöker bara att få ihop en helhetsbild hur den ska byggas. wink
Vill du göra ett försök så kan jag ge förslag, annars är det förstås lättare med 10" med tanke på att de kan monteras rakt. smile
Senast redigerat av Drönirettab (19 juli 2009)
46 Inlägg
19 juli 2009
Ja det hade varit riktigt schyst  om du kunde få ihop förslag på en sådan, io.m att jag har den här basen @ home.
46 Inlägg
19 juli 2009
Någon som har förslag på villken tjocklek jag ska ha på ström kabeln? io.m att jag måste splitta den.
7 241 Inlägg
19 juli 2009
RE Audio SR 10 D4 eller två småsyskon RE 10D4.
Menar du har ju redan kikat på tolvan...
46 Inlägg
19 juli 2009
Yeah de har ja, får vänta å se om jag kan fåihop en låda till 12an annars får de bli nåt sånt, du vet inte vad jag ska ha för tjocklek på ström kabeln?
7 241 Inlägg
19 juli 2009
Beror på vad ditt/dina steg drar i ström...
Kabeln anpassar man efter strömförbrukningen (eller överdimensionerar lite) och säkringen anpassar man efter kabeltjockleken.
46 Inlägg
19 juli 2009
Ett Sinus Live SLa-1500 på 1500W och ett JBL GTO504 på 280W
5 852 Inlägg
19 juli 2009
50mm2 utan tvekan där , vet att sinuset är rekomenderat att man köra med minst 35mm2 kabel om man har betteriet fram smile
46 Inlägg
19 juli 2009
Tack, då vet jag, ska jag köra på en sådan här säkringshållare då? Ett fram och ett bak innan splitten? http://www.blekingebilradio.se/default.aspx eller finns det en billigare version?
