6201
Byte av volvo orginal (airbag)
83 Inlägg
17 juli 2009
Tjenis...
Jag har äntligen fått tag på ett rattnav som passar till min ratt och tyckte d verkade skitbra...
Bara d att jag har lite problem med att få bort den andra ratten först! yikes
Hur fan ska jag gå till väga med d?
Och vad är d för skruvar som håller plastkåper och skit på plats? har testat med torks, insekts, stjärn och flat mejslar... inget verkar funka...
Tack på förhand
429 Inlägg
17 juli 2009
http://www.backspegeln.com/tips_ratt.asp
Förklarar allt.
Viktigt!
Enligt Haynes skall man efter att airbagen kopplats ihop och återmonterats sätta tändningen i läge II och därefter koppla på minuspolen. Det kommer gnistra lite men man får vara snabb och stadig på hand. Ingen får sitta i bilen just nu! Inte så kul om det smäller... Nu när strömmen är på igen så skall man slå av tändningen och därefter slå på läge II igen och då ser man att SRS-lampan lyser... i 10 sekunder sedan slocknar den om allt står rätt till. Sedan är det färdigt :-)
Lycka till.
Senast redigerat av biber (17 juli 2009)
// Pontus
1 581 Inlägg
17 juli 2009
Förklarar allt.
Viktigt!
Lycka till.
Och om airbags skjuter ut så kan vi snacka pengar. 10 000 per airbag plus andra skador så känns nog bättre att låta någon annan göra det.
83 Inlägg
17 juli 2009
Fellow skrev:
Förklarar allt.
Viktigt!
Lycka till.
WHAT! 10 tusen per airbag? =P  jag ska asså inte sätta dit den gamla igen, utan jag ska sätta dit en trä ratt istället med ett motstånd som följer med just till (airbag) kopplingen... Så här ska minskäl inte utlösas några påsar tongue haha men tack ändån smile
