8836
Lackering av aluminium detaljer
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
17 juli 2009
Är det nån som vet hur man ska gå till väga för att lacka aluminium detaljer?
Är det bara att slänga på en lack eller ska man ha något under lacken?
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
1 940 Inlägg
17 juli 2009
Kom igen nu, nån måste ju veta smile
19 Inlägg
17 juli 2009
ska du lacka med färg ska du lägga syragrund sedan vanlig grund ska du bara klarlacka finns det klarlack för alu
1 940 Inlägg
17 juli 2009
så jag måste ha 2 grunder? Jag har försökt google och där står det att amn ska använda sig av ETCH primer men jag hitta ingenstans något om att sen grunda på den. Har ni något bra tips om hur jag tvättar av aluminium bitarna innan jag applicerar det?
Någon annan som kan bekräfta att man ska ha 2 olika grunder?
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
18 juli 2009
när jag har lackat alu så har jag först mattat ner ytan med 400 papper, seda torkat med thinner eller liknande, efter det lagt på 2 komponentsslipgrnd och sedan lack o klarlack (titta på tryckrören på min skyline så ser du resultatet)
1 940 Inlägg
18 juli 2009
Är det ok att spackla på aluminium med zinkspackel (biltema) eller måste man först sätta en ets?
325 Inlägg
18 juli 2009
spackla aldrig på en etsgrund
got stance?
546 Inlägg
18 juli 2009
mekonomen har en primer på spryburk för "icke jänhaltiga metaler" det innefattar aluminium. Corrostabil metalprimer tror jag den heter, det en grå/silvrig burk
Senast redigerat av joonte_ (18 juli 2009)
夢の力
