8675
Portad låda, frågor om portens placering...
159 Inlägg
19 juli 2009
1. Kan man sätta porten som man vill, t.ex. basen på ena sidan och porten på andra, elr måste dom
    sitta på samma sida av lådan ?
2. hur mkt plats bör det vara mellan portens slut, och "bakväggen" på lådan ? räcker det med 1 cm,
    elr bör man ha typ 10cm ?
tacksam för svar
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
19 juli 2009
Man bör ha dem på samma baffel men det går på andra med.
Man bör ha minst lika långt mellan porten och närmaste bakre yta som porten har i diameter.
159 Inlägg
19 juli 2009
varför bör man ha dom på samma sida då? finns det någon andledning, elr är det bara, allmänt vetande ?
så, om vi säger en 4"port, så bör man ha 4" från portens slut till väggen ?
4 693 Inlägg
19 juli 2009
Exakt, 4" från motsatta väggen som du har satt röret på om du har 4" rör smile
Vet inte vad som händer om man har röret på motsatt sida som basen sitter på, men det blir inte bra iaf.
Du kan ha den på sidan, åvanpå eller helst på samma sida som basen, men inte baksidan. Varför vet jag som sagt ej, men vet där emot att det är så.
Booyakasha!
159 Inlägg
19 juli 2009
tackar för svaren, fick  veta precis vad jag ville big_smile
garaget vet allt, det är bara så smile
4 693 Inlägg
19 juli 2009
Det man inte får svar på här är det nog knappt någon som vet.
Booyakasha!
