7436
Växellåds byte saab 9000....
4 074 Inlägg
20 juli 2009
Vad är enklaste sättet att byta låda?
Lyfta ur motorn och byta eller kan man byta på plats?
Tanken är att försöka byta utan att lyfta ur motorn,hur göra?
Aldrig bytt på en 9000 och det är många bud på vad som är lättast..
166 Inlägg
20 juli 2009
Du måste tyvärr hinka ur hela paketet.
Senast redigerat av Juuka (20 juli 2009)
5 198 Inlägg
20 juli 2009
Fel,, jag hade en-91 som jag bytte låda på .. man tar den neråt.. river halva framvagnen ,, men skaffa en haynes bok så fxar du det,,, det är inte alltför avancerat.
4 074 Inlägg
20 juli 2009
Har en haynes bok..
men vissa säger att man MÅSTE riva ur hela motorn och andra säger att det går ändå!
Har pratat med saab verkstad,en av dom säger att det går att byta på plats och den andra att det inte går....=/
5 198 Inlägg
20 juli 2009
jag bytte 2st på min och tog båda neråt så det går bra. har man tillgång till lyft så kanske det är enklare,, men har man inte så är det ok att ta neråt..
166 Inlägg
20 juli 2009
Enligt Haynes så måste man lyfta ur!
Gjorde detta själv förra veckan så..
En 91:a är ju långmotor också.
5 198 Inlägg
20 juli 2009
som sagt jag hade -91 och tog den neråt....
4 074 Inlägg
20 juli 2009
ja ja jag får prova få se då!
ska kika lite i haynes boken
5 198 Inlägg
20 juli 2009
gör så.. lättast att bilda egen uppfattning
4 074 Inlägg
20 juli 2009
absolut....
men kul med en som säger att det går och en som säger att det inte går!
Blev ju inte direkt klokare... smile
5 198 Inlägg
20 juli 2009
Tyvärr så är det ofta så på forum... vissa säger si och vissa så.. men lycka till oavsett vilket sätt du gör det på
4 074 Inlägg
20 juli 2009
tack tack! lutar åt att prova med motorn på plats
blacken
20 juli 2009
Den tar du "neråt" det lär visst gå att vika undan halva framvagnsbalken på dom, just för den sakens skull.  Men man kan om man vill att även lyfta ur hela paketet uppåt, om man nu känner sig för det..
Senast redigerat av blacken (20 juli 2009)
5 198 Inlägg
20 juli 2009
Man lossar framvagns balk med tillbehör,, lossar växellåda från motorn,,, drar ut den och hissar sen ner om jag minns rätt
4 074 Inlägg
20 juli 2009
Äh...anlita en kompis att byta låda i stället! har inte tid eller kunskaepn ändå!
TurboBiten
76 Inlägg
26 juli 2009
Jag plocka bort allt vad hjul, fjäderben och stag hette på förar sidan och tog ut den via hjulhuset ... Var inte allt för krånglit det hellre ... smile
( Första lådan jag bytte.... )
Tysk Kvalité Annars Får De Va. ;)
