10751
behöver hjälp med låda till min Re Audio SR12D2
122 Inlägg
20 juli 2009
Den ska in i en Volvo 850 GLT -97 (sedan). Slutsteget är ett Sinus Live 1500.
Musiken som ska lyssnas på är hiphop, det ska låta bra men ändå kunna kräma på ibland! smile
Produkt data.
Högtalar storlek: 12" (314mm)
Effekt RMS: 300watt
Effekt MAX: 900watt
Känslighet: 86.2dB (1watt/1meter)
Impedans: 2x2Ω
Monteringsdjup: 146mm
Högtalardata.
Talspole storlek:2.5" (63,5mm)
X-Max: 18mm
Vas: 85liter
Qts: 0,38
Fs:23.6 Hz
Sd:480cm2
Re:1.8Ω
Qes:0,41
Qms:4.99
BL:14.35
Tack på förhand!
// Mvh Marcus
Senast redigerat av Oljekatt (21 juli 2009)
Inga problem!
122 Inlägg
22 juli 2009
Ingen som kan hjälpa en man i nöd? smile
Inga problem!
6 558 Inlägg
22 juli 2009
Varför inte ringa till firman du köpt den från dom hjälper dig med en låda smile  mvh
122 Inlägg
22 juli 2009
här kör vi begagnat vettu wink
Inga problem!
4 693 Inlägg
22 juli 2009
Tror nog du kan ringa dom iaf och fråga, kom kan säkert skicka ett mail med lådförslag osv.
Booyakasha!
6 851 Inlägg
22 juli 2009
Hör med Calle här på gorg. eller skicka ett mail till Carbonize.
122 Inlägg
22 juli 2009
tack för svar! smile
Inga problem!
Dieselpower!
534 Inlägg
22 juli 2009
42.5Liter exkl bas och port.
155cm2 port.
hur lång vet jag dock inte lol
6 851 Inlägg
22 juli 2009
155cm2 port.
eller:
Baslådeförslag:
Sluten låda:
14 Liter (inkl.bas)
22 Liter (inkl.bas)
Portad låda:
35 Liter med 1st 4" port på 30cm
44 Liter med 1st 4" port på 25cm
Dock så vet jag ej hur detta funkar i den bilen han ska ha, detta är väl generella förslag till den 12".
Senast redigerat av TT-Avant (22 juli 2009)
122 Inlägg
22 juli 2009
Carbonize kom med ett förslag på 42 liter med 1 st 4" aeroport på 30cm, ska prova och se hur den låter
Inga problem!
122 Inlägg
22 juli 2009
inkl bas och port dårå smile
Inga problem!
122 Inlägg
22 juli 2009
Har ett litet dilemma, för att få plats med bas och port så måste lådan vara 35cm hög, 53cm bred och 40 cm djup men då blir lådvolymen 74 liter, jag måste ha 10 cm fritt från portens ände fram till den bakre väggen.
Är lösningen att använda mig utav en böjd port för att få ned djupet?
varför lådan måste vara 53 cm bred är därför att aeroporten har en tratt som är 192 mm i diameter.
Inga problem!
21 761 Inlägg
22 juli 2009
Ja, så brukar man få göra när portlängden sticker iväg för mycket.
Det låter troligast. Basens ytterdiameter ligger väl på drygt 30 cm har jag för mig, då behövs det den där bredden på lådan så att allting ska rymmas. smile
560 Inlägg
23 juli 2009
Men varför kör du inte på 35cm hög, 53cm bred och 34,7cm djup (yttermått).
Då har du 45 Liter och får plats med posrtar o rör.
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
122 Inlägg
24 juli 2009
Lådan är byggd och låter jävligt bra smile nu återstår bara att klä in fanskapet.
moderator kan nu ta bort trådan
tack för alla svar!  // Marcus
Inga problem!
560 Inlägg
24 juli 2009
He He nej klart att tråden ska vara kvar, fler som kan ha nytta av din tråd i framtiden.
Härligt att det låter gott i din bil.
Jesus älskar alla
