12812
Skillnad i bensinförbrukning mellan Volvo B230F och B234F?
8 156 Inlägg
21 juli 2009
Är det någon större skillnad i bensinförbrukning mellan den vanliga B230F:en och 16-ventilaren?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Bonntrimmare
620 Inlägg
21 juli 2009
jag har inte upplevt någon större skillnad men det beror ju på hur mycket man gasar!
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
407 Inlägg
21 juli 2009
B234F = 156 hk
B230F = 116 hk
Ja. 16 ventilare drar mera men hur mycket beror på hur man kör.
huh?
10 427 Inlägg
21 juli 2009
Diesel_77 skrev:
B234F = 156 hk
B230F = 116 hk
B234F = 159hk tom 1989 alternativt 155hk med automatlåda eller 1990< wink
http://www.forumbilder.se/images/2c2009111954Pe055.jpg
Det där diagrammet stämmer rätt så bra för B234F. B230F är naturligtvis snålare
bla pga högre utväxling på femman osv.
Montör
665 Inlägg
21 juli 2009
Jag har inte heller upplevt någon jättestor skillnad. Men javisst, B234F drar nog marginellt mer bensin. Kan tänka mig att 1990-1991 versionen av B234F (155hp) drar lite mindre bensin dock, då den är lite mesigare med mindre LMM, spjäll osv.
Offlinebilar jag äger just nu:Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR -96, Saab 9000 CDE 2.3t -95, Saab 9000CSE 2.3T -95, Toyota KE35 -78.
8 309 Inlägg
21 juli 2009
Enda skillnaden jjag märkt är att 16v'n är lite törstigare i stan, men på landsväg så har den då varit lika snål eller vad man ska säga som en 230F.
Volvo850-92
1 682 Inlägg
14 september 2009
En som jag känner har en B234F, och den drar mindre än en B230F...om han vill.
Egenföretagare
999 Inlägg
14 september 2009
Hade alla dagar i veckan köpt en GLT om det är det du funderar på.
1 339 Inlägg
14 september 2009
230F drar lite mindre (marginellt) så är det ju men B234F är ju så mycket roligare..
Volvo850-92
1 682 Inlägg
14 september 2009
B230F kan man göra så den bli piggare och starkare, samtidigt som den drar mindre.
Bara släng dit en 531-topp planad 2 mm och en V-kam eller VX3-kam wink
OT: vad är det för skillnad på V-kam som sitter i B230E och en VX3-kam som sitter i B230FB?
Senast redigerat av Volvo740-88 (14 september 2009)
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 september 2009
Vx3 kammen är en V-kam som avgasnocken är backad 3 grader, den börjar dra lite senare.
Volvo850-92
1 682 Inlägg
14 september 2009
Såå..är det bättre?
Gorgilus addictus
4 789 Inlägg
14 september 2009
Såå..är det bättre?
Beror ju på vilken karaktär du vill ha på motorn....
Senast redigerat av THEBADGUY (14 september 2009)
Volvo850-92
1 682 Inlägg
14 september 2009
THEBADGUY skrev:
Volvo740-88 skrev:
Såå..är det bättre?
Jag vill ha en kam som börjar dra vid 1000 - 4000 rpm.
M-kammen är ju bra men det finns andra kammar som drar lika mycket soppa och går bättre.
Jag har funderat på en V-kam eller VX3-kam. Vet inte vilken jag ska välja.
Jag ska ha 531-topp med som är planad 2mm, om det ger något att plana?
One Man Clan
4 287 Inlägg
14 september 2009
om du planar 2mm å slänger på en V-kam så lär du känna stor skillnad...A-kam börjar dra tidigare men tror inte du lär känna nån större skillnad. V lär dra rätt bra  till 4.5-5000
407 Inlägg
26 september 2009
Alltså. Enligt volvo så drar en B230F 0.86 i blandad körning.
Men hur mycket anser Volvo hur mycket en B234F drar i blandad körning?
