10667
Ljudbygge i v70n premium ++, frågor?
441 Inlägg
22 juli 2009
Ok, sitter på en v70n, med hu650 original stereo. Har bara instegs högtalarna, vilka inte låter allt för roligt. Tänkte därför byta ut högtalarna mot något roligare.
Detta tänkte jag mig.
Bak: DLS 426 6,5"
Fram: DLSRS6A 6,5" kit, midbasarna i dörren och diskanterna i original platsen i dörren.
Samt ett DLS CA-41 som driver detta
Som alla kanske vet så finns det plats för för en 6,5" som "center" också. Har inte hunnit skaffa mig en hu850 som har pro logic ljud ännu. Men tanken är att skaffa den. Så länge tänkte jag eventuellt köra en dls 426:a som "bas" i center placeringen. Detta genom att ha ett 2-kanals steg kopplat till lågnivå utgången från 4kanals steget. Är detta något att köra på så länge, eller ska jag skippa den tanken?
Hur blir ljudet med det kittet tro? Lyssnar på mycket elektronisk musik, trance, techno, 80tals syntpop mm. Så vill ha ganska bra tryck i ljudet, men det ska ändå kännas rent. Mitt andra alternativ är att köra med:
Fram: KS6502 6,5" kit
Bak: Kicker KS650 6,5 tum
Funderar dock på om jag ska köra med ks650 runt om på alla "5" platserna i bilen, center, fram & bak.
har ni några andra tips eller liknande?
Tanken är att placera stegen i bakluckan och dra nya kablar till högtalarna.
//stefan
1 523 Inlägg
22 juli 2009
om du ska ha tryck så ska du ha kicker! dls e mer för välljud! hur mkt har du tänkt dig för budget? du har ju annars bra impact kit!
441 Inlägg
22 juli 2009
typ 2000:- för front, 1000:- för bak, 2000:- för steg. Sen +- ett par hundra om jag får bättre saker.
Länk till impact kitten?
Lutar mer åt kicker, visst lite välljud är man ju ute efter men även lite dunka dunka.
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12249 Funderar på dem fram och då köra dem som koaxialer, frågan är dock om de får plats bakom volvo's original galler? Vill ju ha kvar "original looken" på bilen.
Vill även ha ett 4kanals steg, men lågnivåutgång för sub, då volvos original stereo saknar sub-utgång.
Samt vad tror du om min ideé för centern? Tanken är som sagt att i framtiden få tagi i en hu850 och då köra in centerkanalen via högnivå ingångarna på ett mono/2-kanals steg. Men tills dess att jag får tag i en hu850, så byglar jag bara över t.ex. den högra frontkanalen, alternativt sub utgången från steget.
Sen vilken kabel area ska jag köra med till högtalarna? Min tanke som jag har är att behålla original-kabellaget i bilen så långt som det går. Tänkte dra lite 1,5Fk i 16slang från bakluckan fram till mitt konsolen. Då slaktar jag en iso-kabel och tar adpatern för högtalarna, löder fast men fk där och kan då återställa bilen till original senare.
441 Inlägg
22 juli 2009
tujbo skrev:
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/240/Impact-PG65S
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/151/Impact-G65
http://www.bilradiohuset.se/sv/product/193/Impact-LK654
Där har du dem prylar herrn refferera till smile
Ok, såg helt ok ut. Frågan är dock hur de låter jämt emot dls & kicker?
Låg inom min budget i alla fall....
Sen dum fråga, men är priset per par eller st?
Steget såg bra ut, saknar dock en lågnivå utgång på den så jag kan ansluta en subbas till den.
Senast redigerat av dasboot (22 juli 2009)
5 852 Inlägg
22 juli 2009
Ja vi pratar ju vilt skilda karaktärer på ljud men vill mer säga att dem är åt dls hållet men kanske inte så tillbakahållen diskant dock väldigt trevligt ljud på alla dess olika volymer smile
441 Inlägg
22 juli 2009
Ok, så de skulle passa till lite trance, techno, hardcore, jumpstyle samt även lite mysigt 80tal som typ kraftwerk, alphaville, depeche mode mfl? Är ingen bas narkoman direkt utan är ute efter ett "allround" system så låter bra med det mesta.
Om priserna på bilradiohuset är per par, så ska man kanske lyxa till det och köra med
Impact RH6632.S
Impact G65
Samt ett 4kanals slutsteg från dls?
5 852 Inlägg
22 juli 2009
Låter väldigt trevligt och rh är verkligen inte dumt alls, helt sjuk midbas i dem. Har själv kört 250rms per 6a och dem flina nästan bara åt mig smile
441 Inlägg
22 juli 2009
Låter riktigt trevligt, ska se i fall någon butik har dem för demo i sthlm. Som sagt visst var priserna på sidan per par? Kör nog dem ihop med ett DLS CA-41 i sådant fall...
1 523 Inlägg
22 juli 2009
annars har jag läst att amega kit e bra och då finns ju detta paket http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317496 och högtalarna du ska ha i bakdörrarna kan du nog driva med stereon! http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10150 ha de i bakdörrarna!
5 852 Inlägg
22 juli 2009
Ja priserna är per par och ja tror de är värre med åf i sthlm tyvärr. Men DLS steget är inget dumt val smile
Hifi Freak
462 Inlägg
22 juli 2009
Din ide är väll ganska så bra början mot bättre ljud. Men om ja vore dig så skulle ja inte köra på volvos org stereo. Du får minst 50% bättre ljud om du köper en bra huvudenhet från tex pioneer.
Ja rekomenderar inte o köra centerhögtalare. Om du inte ska ha 5.1 ljud för o köra film. Ska du lysna på musik så förstör centerhögtalaren mer ljudbilden än den förbättrar.
Vill du ha en bas fram. Bygg en låda under handskfacket. Blir riktigt bra. + att där får du lätt plats med en 10". Och då behöver du ingen bak.
Har du familj eller andra som åker bak i din bil ofta?
Om inte så skulle ja skippa högtalarna bak. Och lägga mer på framsystemet.
Lycka till
Mvh Andreas
441 Inlägg
23 juli 2009
Lycka till
Mvh Andreas
Hade gärna tryckt in min alpine 9886r i bilen. Kruxet är bara att jag tappar en massa av bilens funktioner i fall jag gör det + att risken för att någon knackar rutan på bilen för att sno stereon ökar markant.
Överväger dock att stoppa in den i alla fall och leva utan backsensorer.... Skulle den orka driva högtalarna själv så jag skulle slippa behöva köra med ett separat slutsteg?
Sen så åker folk bak ganska ofta så lite ljud kan det få vara där.
Då står det nog emellan 1par Amega Q-Comp50/60 med 1st Orion HP2600 + Kicker KS 6.5" eller impact kittet. Klarar min hu650 att driva kicker högtalarna bak tro?
Senast redigerat av dasboot (23 juli 2009)
1 523 Inlägg
23 juli 2009
Lycka till
Mvh Andreas
ja det skall väl den kunna det står ju det på dbakuten att det skall funka!
441 Inlägg
23 juli 2009
Lycka till
Mvh Andreas
Lutar åt att det blir 1par Amega Q-Comp60 med 1st Orion HP2600, samt bak Amega Q-Cox 600 som får drivas av originalstereon tills jag har råd med ett 2kanals steg till...
685 Inlägg
23 juli 2009
Visst kan HU driva högtalarna men det blir bra mycket bättre om du kör dom på ett slutsteg.
1 631 Inlägg
24 juli 2009
Skppa centern i dina idéer. Ett vanligt tvåkanalsljud låter bäst.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
441 Inlägg
24 juli 2009
Efter att ha läst på lite så ska jag skippa centern.
Ska se i fall jag lyckas sälja min gamla bilstereo samt bil. Lutar åt att det blir detta:
Fram:
*Amega Q-Comp60
*Orion HP2600
*Bak:
*Orion HP2600
*Amega Q-Cox 600
Huvudenheten får bli en original hu650.
Tanken är att montera det båda stegen i bakluckan under den innersta luckan. Sen dra nya kablar till alla högtalare.
