10743
Kitsystem, hjälp med filter
46 Inlägg
24 juli 2009
Hejsan jag har köpt http://www.mds.se/?artnr=FCS625S2 och fick hem detta för några dagar sedan och nu står det helt still i huvudet,
Hur ska jag koppla in filtert? det är ju två "små trådar" som går ner, ska en "tråd" vara på + på sladden och en på -? Eller ska båda bara på + sladden? hade tänkt och lödda fast filtret på sladden nära diskanteneller det det något bättre förslag? Kolla bilden så förstår ni nog var jag menar!
Hade tänkt att koppla in ljudet imorgon!
Och har en Golf gl 97, och har problem med att få ner dörrpanelen är det någon som vet var man ska börja för att det ska gå lätt att få ner den? för hittar ingen ställe och börja på!
http://www.mds.se/archive/productimages/big/fcs525s2.jpg
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
24 juli 2009
Kondensatorns kall kopplas in i serie med pluskabeln till diskanten.
Ser inte hur märkningen är på bilden men troligtvis är det ett grått streck på minussidan, detta skall vara mot diskanten.
46 Inlägg
24 juli 2009
sitter med filtret i handen och hittar inget som står ska vara + eller -!
det ända jag kan hitta är att en tråd är lite längre än den andra? kan det vara något?
Menar du att +sladden ifrån 6,5 ska gå till en "tråd" sedan lödda fast den, sedan igenom filtret och sedan lödda på en sladd vid den "tråd" som sedan går vidare  till diskanten? och allt detta ska vara på plus tråden? och att minus tråden ska vara hel och helt orörd
Senast redigerat av Gajo (24 juli 2009)
7 241 Inlägg
24 juli 2009
Den längre tråden är den positiva sidan om jag inte har glömt av teletekniken (gick ur gymnasiet för 15 år sen)
Enkelt uttryckt ja...så som du sade.
Du bord eju ha kabel på diskanten, klipp bort ca: 1 cm på pluskabeln till den....skala och löd. Glöm för allt i världen inte att isolera efteråt smile
46 Inlägg
24 juli 2009
Där sitter en kabel redan nu ifrån diskanterna, så bara och klippa i den!
Var är bäst att ha filtret? så nära diskanten som möjligt? eller så nära 6,5 som möjligt?
Köpte 6 rullar el-tejp på biltema idag så hoppas det duger som isolering:cool:
Någon som vet hur man får ner dörrsidorna på en GOLF III ? vill helst inte ta i för mycket så något går sönder
7 241 Inlägg
24 juli 2009
Sätt kondensatorn närmare diskanten, kanske 4-5cm ifrån.
46 Inlägg
24 juli 2009
Tackar jag för all hjälp och imorgon ska vi ut och leta!
Fast söker en som vet hur man ska få ner dörrpanelen!
2 665 Inlägg
24 juli 2009
380kr för 4st högtalare då förstår jag att de bara skickade med en konding.
Lonefox tror inte du att det är en bipolärkonding som inte har plus eller minus för vi pratar växelspänning här.
För att det ska låta bra så behöver du nog detta:
http://www.mds.se/?Link=http%3A//www.md … Id%3D29166
63 Inlägg
25 juli 2009
du behöver inte ta ner panelerna till de flesta golf 3 för att kunna sätta in högtalaren. Diskanterna har ju sin plats vid instrument brädan och det är ju bäst att fixa den condning vid diskanten. Har du den i dörren så kommer du att filtrerar midbasen och det är inte mening med den setup.
7 241 Inlägg
25 juli 2009
Mkt möjligt.....
Var ju ett tag sedan man satt med passiva komponenter big_smile
Dock hade jag inte köpt det filtret......ferritkärna på ena spolen *ryser*
Senast redigerat av Lonefox (25 juli 2009)
46 Inlägg
25 juli 2009
så enligt er har jag köpt något skit som inte kommer låta bra?
Typ det bästa är att sälja och köpa något annat?
7 241 Inlägg
25 juli 2009
Nja saken är den att du inte har ngt riktigt delningsfilter.
Du har den enklaste sortens filter till diskanten och jag tror inte att delningen är anpassad efter mellanregistrets mekaniska naturliga avrullning. (Så som tex GAS Alhpa är konstruerade)
Det är andrasortering du har köpt på dig. VIlket även framgår på MDS sida om jag inte missminner mig.
Andra har köpt kitet och varit nöjda med det, och det låter säkert helt ok för den pengen.
46 Inlägg
25 juli 2009
För den pengen får jag vara nöjd, bara och hoppas jag blir nöjd men det får man väl vara:) Var kan man hitta ett billigt sådant filter som inte kostar allt för mycket? har kollat lite på sidor men hittar inget
7 241 Inlägg
25 juli 2009
Du....vad står det för värde på kondensatorerna? XXuF är vad jag är ute efter
46 Inlägg
25 juli 2009
allt som står på dom är: 3.3uF100v   NP    jamicon    NK 85"c
7 241 Inlägg
25 juli 2009
Den delningen blir runt 12KHz.....
Tips på komponenter för enkelt filter för delning runt 4KHz  kondensator på 10uF (7kr/st http://hifikit.se/show_prod.asp?id=787 ) och spolar på 0.15mH (20kr/st http://hifikit.se/show_prod.asp?id=784 ).
Dock har jag ingen aning om hur det riktiga filtret är uppbyggt eller vilken delning det har. SÅ jag vågar inte svara på hur bra denna delning kan funka.
Dock ser det ut att vara 6db/okt både till diskanten och mellanregistret av filterkåpans storlek att dömma.
46 Inlägg
25 juli 2009
okej:) men jag som inte kan ett skit:O hur fan ska man koppla in allt det där
7 241 Inlägg
25 juli 2009
Spolarna i serie med pluskabeln till mellanregistren och kondensatorerna på samma sätt till diskanterna....
46 Inlägg
25 juli 2009
alltså, mellan stereon och 6,5 ska spolarna sitta? på + pluskabeln? sedan kondensatorerna mellan 6,5 och diskant?
Senast redigerat av Gajo (25 juli 2009)
7 241 Inlägg
25 juli 2009
Nej, skarven måste komma innan spolarna och kondensatorerna. Annars delar du även LP på diskanten vilket inte blir bra.
