4158
Hur byter jag bäst stolar i bilen?
Skaune
24 juli 2009
Jag tänkte byta ut stolarna i 850in till 740 stolar, för min rygg e ju så kass o jag sitter bäst i 740ins stolar. Jag har förstått att stolarnas skenor inte passar varandra, men hur gör jag bäst för o få in dom ändå? ska jag göra adapter skenor eller nått? eller ska jag försöka få stolen från 740in o passa 850 stolens underede?
471 Inlägg
24 juli 2009
gör adapterskenor smile
Skiiit du nedde ! ;)
5 089 Inlägg
24 juli 2009
jag hade tagit orginal underrede och försökt svetsa på det på stolen. Då har du ju orginal färstpunkerna kvar iaf.
\Lindgren
Skaune
24 juli 2009
Tror du de e nått SBP kollar nogrannare på de de ser att de inte är en originalstol? adapterplattor var min första tanke, men var ska jag bäst sätta dessa? mot golvet ellet mellan stol o underedet på stolen?
3 650 Inlägg
24 juli 2009
Antingen kan du ta bort 850 stolarna med skenorna och "golvskenorna" och bulta i 740 golvskenor komplett underrede. (risken är att du måste borra nya hål igolvet, vilket kanske inte e så lockande tongue) Eller ta bort 850 stolarna från skenorna och bocka några järn som du svetsar/bultar på 740 stolarna.
I min gamla 740 hade jag original skenor med svetsade plattjärn och sen påbultad stol
Senast redigerat av Kesler (24 juli 2009)
