10774
Ska byta ljud i bilen och är amatör. gäller märken osv
Bygger BMW ///M Touring
1 152 Inlägg
25 juli 2009
Ska byta ljud i en Mb sl -98 (r129)
förra ägaren har skarvat med tejp och 5olika kablar? fattar inget.
så jag tänkte dra om alla kablar och löda de. och i samma veva byta till eftermarknads högtalare.
Bilen har orginal BOSE system men nu sitter det allt möjligt skit där samt slutsteget till 8" basen finns inte kvar.
så det jag behöver hjälp med är vad jag ska ha för märke som spelar bra och steg samt kablar?
vill inte lägga flera tusen utan jag vill att det ska vara bra ljud bara.
tack för all hjälp!
http://www.postimage.org/image.php?v=PqyLu0r
det ska alltså sitta 2st diskanter 1"
2st 4" i dörrarna + 2st 6,5"
sen ska det vara 2st 4" bak
och en 8"bas
+steg?
Följ: 323Ti på instagram för att följa projektet på Insta.
Eller M2F89 för att följa m2 ”kombi” projektet.....
6 851 Inlägg
25 juli 2009
Hur mycke hade du tänkt att du vill lägga ut? Vill du ha bra ljud får du nog räkna med några tusen.
Då vi andra inte vet vad som sitter där idag, så är det svårt att rekomendera nått som är bättre.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
25 juli 2009
Fram borde ju ett kitsystem med 6,5" midbas, 4" mellanregister och en diskant passa bra. Bak ett par koaxialer från samma tillverkare & serie som framsystemet (för att få samma ljud) och sen en bas. Varför måste det vara just 8", ska du ha den i originallådan?
Saab 9-3SC {SQ-edition}
1 152 Inlägg
25 juli 2009
ok det låter bra måste jag ha nån steg till basen oxå eller hur ska jag göra?
jag måste ha 8" för originallådan som du nämnde, och för att det inte finns så mkt plats smile
har du nån märke du kan rekomendera? pris?
6 851 Inlägg
25 juli 2009
Hur många liter är lådan på som 8"aren skall sitta i?
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
1 152 Inlägg
25 juli 2009
pattilatti2 skrev:
sitter de kvar nå bose?
nej allt är borta.
ingen aning om hur man räknar litern på en låda. (som sagt amatör när det gäller biljud :s )
Senast redigerat av ExCon (25 juli 2009)
Billjuds fanatiker.
2 853 Inlägg
25 juli 2009
okok, ja de var ju synd.. de låter ju rätt bra i orginal.. skulle nästan försökt få orginalljudet tbax, genom skrot eller så tongue hihi
Men det finns bra skit på marknaden nu me, beroende på va man gillar för stil.
ge oss måtten på ytan tongue så kan någon som orkar räkna ut antalet liter tongue
Senast redigerat av pattilatti2 (25 juli 2009)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
25 juli 2009
Eller så kan han kanske ta ur lådan och mäta upp det med tex. vatten och ett litermått.
Är det runt 10-20l så finns det ngr förslag.
Och en viktig fråga vi EJ fått svar på heller är BUDGET och är det med eller utan enhet?
1 152 Inlägg
25 juli 2009
var ute och kollade basen. den funkar fint i sin låda men jag vill ha en steg till det.
basen kommer är en  BOSE och lådan lika så. så nu kommer jag att ha kvar den och vill endast ha högtalare och steg.
Budgeten är 10 000 och neråt. så om det finns nån märke som spelar bra och är billig så tipsa mig om de.
är ingen märkes nörd eller så smile
vill att man ska kunna lyssna på musik utan att det brusar i hela bilen samt.(så inga sky höga krav eller så, utan bara vanlig billjud.)
Huvudenhet är MB Audio10 och ska EJ ersättas med nåt annat utan den ska vara original.
ut effekt på  den är 4x40.
låt det trilla in förslag nu.
7 241 Inlägg
25 juli 2009
Tänkte du köra fram och bakhögtalarna på enheten eller kan du tänka dig en förbättring och köra med steg till fronten med?
1 152 Inlägg
25 juli 2009
blir det mycket skillnad så kan jag köra steg fram oxå.
1 152 Inlägg
25 juli 2009
7 241 Inlägg
25 juli 2009
Tillräckligt mkt förbättring för att jag skall kunna motivera det smile
Sedan är jag fundersam på Bösebasen....
Bose är (ö)kända för att använda EQ till det mesta....
Frågan är om basen fått en rak signal elle rom den vart påverkad på ngt sätt.
Sedan funderar jag även på vad den har för impendans och vad den tål i effekt då jag själv inte har koll på det.
1 152 Inlägg
25 juli 2009
ok då skiter vi i basen då och skaffar ny.
lådan ligger på 15liter? enligt mb forum.
ge mig en bra recept nu så jag kan börja koka i hop nåt smile)
5 852 Inlägg
25 juli 2009
Hertz ES200 är klockren i den lådan iofs smile
Sen finnes ju Hertz ESK 163 som är 1" 4" och 6,5" på samma filter smile
Sen kan man köra hertz energy koax bak smile
7 241 Inlägg
25 juli 2009
Du har PM.
7 241 Inlägg
25 juli 2009
Liknande setup härigfrån...fast Focal wink
