8163
Kan man köra de här 6.5 kitet på ett Rockford T8002?
1 523 Inlägg
27 juli 2009
Kicker KS 6,5' kit
Teknisk data:
    * 2-vägs system
    * Impedans: 4ohm
    * Midbas: 165mm (6.5")
    * Diskant: 2.54" (1") Dome
    * Separat delningsfilter 12 Hi / 6 Lo dB/oktav
    * Max rek. slutstegseffekt: 200W Peak
    * Max rek. slutstegseffekt: 40-150Wrms
    * Känslighet: 88dB
    * Frekv.omf: 35Hz-21kHz För bästa effekttålighet bör systemet delas vid HP 60Hz 12dB/Oktav
    * Galler medföljer
Köra 4 par på mitt Rockford steg ! alltså 2 par per kanal så man kopplar det till 1 ohm på mitt Rockford T8002
Blir det pannkaka lr?
mvh
653 Inlägg
27 juli 2009
Rockford steget är väll inte 1ohm stabilt? skulle ändå kört 4ohm på kitsystem
1 523 Inlägg
27 juli 2009
joo det e den i stereo men ej i mono!
6 851 Inlägg
27 juli 2009
En liten fråga..hur skall du få kopplingen till 1ohm, om var kitt är på 4ohm och du ska ha 2kitt/kanal? Jag får det till 2ohm/kanal.
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 juli 2009
Två par per kanal i 2 ohm funkar (se bara till att paralellkoppla innan filtren) då steget ger 2x250W RMS i 2 ohm vilket då blir 125W rms per kit.
1 523 Inlägg
27 juli 2009
4 st 4 ohm blir väl 1 ohm! lr har jag fel?
6 851 Inlägg
27 juli 2009
Ja, om du lägger 4st på en kanals. men 8002 är väl 2 kanals steg och du skall ha 2kitt/dörr, alltså 2 midbasar och 2 diskanter/dörr? eller skall du ha 4st 6½"/dörr?
7 241 Inlägg
27 juli 2009
Skall du köra 4 kit totalt och ett ohm så blir det 100W RMS per kit då steget lämnar 400W RMS i ett ohm stereo.
1 523 Inlägg
27 juli 2009
japp ska ha 4 st 6.5 kit per framdörr ja!
7 241 Inlägg
27 juli 2009
Jodå det funkar.....men jag kan inte garantera kvalitén, men med tanke på att du skall ha fyra kit i dörrarna så tror jag inte att det är vad du är ute efetr wink
1 523 Inlägg
27 juli 2009
ok men ge tips på ett bra framsystem som passar in till mitt steg?
7 241 Inlägg
27 juli 2009
Alltså det har inte med högtalarna att göra i detta fall utan belastningen på steget.
Ju hårdare man belastar ett steg ju sämre rent kvalitétsmässigt blir det.
1 523 Inlägg
27 juli 2009
ok men om jag endast ska ha ett kit? vilket kit skulle passa mitt steg?
6 851 Inlägg
27 juli 2009
jag missförstod nog ditt första inlägg tror jag.
6 851 Inlägg
27 juli 2009
att köra enbart 2x6½"/ dörr skulle nog göra att det låter bättre.
1 523 Inlägg
27 juli 2009
om man har bara ett kit då? http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317348
och sedan har detta i skuffen: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-317500
Senast redigerat av valstadkillen (27 juli 2009)
6 851 Inlägg
27 juli 2009
Har inte hört någon av dessa saker som du länka till. Men då du verkar vara ute efter mera högljud och party så kan ju 2st kitt/dörr funka.
1 523 Inlägg
27 juli 2009
ock då får det väl blr 2 st ks kit då rå?
1 523 Inlägg
27 juli 2009
men vad tror ni om de basarna och steget?
6 851 Inlägg
27 juli 2009
Har ej hört kombinationen, men det kan nog dunka på ganska så bra, så länge det får en vettig installation som alltid är viktig.
Ang. framsystem så kan jag ej ge dej råd om Kicker QS65 då jag ej hört dem. Jag vet ej om det kan ersätta 2 kitt från KS serien då det gäller partyljud..
Det bästa, om det just är Kicker du undrar över, är att du ringer, mailar eller skickar PM till dB-Akuten (Björn) om rådfrågning ang. deras produkter. Han kan dessa saker och har antagligen testat mest här inne på just Kicker saker.
Senast redigerat av TT-Avant (27 juli 2009)
