12829
Skönare ljud under 3000 rpm?
250 Inlägg
27 juli 2009
Är det öppet luftfilter som gäller då, eller sportavgassystem? Vill inte ha ett störigt surrande när man kör fortare, utan bara vid lägre varv, när man trycker på lite smile Ökar även insatsfilter insugsljudet nämnvärt?
Reservdansk
6 271 Inlägg
27 juli 2009
Vad är det för bil vi pratar om?
P7 - Södra Skånska Regementet
250 Inlägg
27 juli 2009
Sugisar i allmänhet, men Peugot 206 GTI i synnerhet smile
12 086 Inlägg
27 juli 2009
Öppet filter ger ljud vid främst full gas, så de passar nog dig.
Kokar ris
923 Inlägg
27 juli 2009
större motor?
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
10 576 Inlägg
27 juli 2009
Det är lite som att du vill få din stereo att låta mycket när du spelar lågt...   det är liksom inte så det funkar.
Det enda du kan göra är att montera en anordning som släpper avgaserna förbi avgassystemet när du gasar lite.  Exempelvis en 60mm WG som du låter stå öppen på lägre effekter och som stänger när du gasar på.  lite bakvänt men men...
Jag hade valt att göra tvärt om att dra upp WG:n med vaccum, alltså att den brölar när du belastar motorn oavsett varvtal men är stängd när du inte gasar om på motorvägen tex.
-=[Performance by Torpis]=-
250 Inlägg
27 juli 2009
Att få motorn att låta lite mer vid full belastning är det jag är ute efter, vad jag INTE är ute efter är att den ska låta mer när man varvar lite (3500-4000 rpm, på t.ex. motorväg).
10 576 Inlägg
27 juli 2009
Då kan du använda mitt andra exempel där du drar upp en WG med Vaccum, en sådan skulle funka utmärkt:  http://www.klracing.se/?subpage=vara&vara=547
koppla en slang från övre anslutningen till precis före ditt gasspjäll. och montera en fjäder som motsvarar mottrycket i ditt avgassystem.
250 Inlägg
27 juli 2009
Funkar detta verkligen på sugmotorer? Det är väl iallafall inte tänkt att användas så?
10 576 Inlägg
27 juli 2009
Jodå, det är precis så en Wastegate är tänkt att fungera. Dock är det inte riktigt för ljudets skull som de flesta använder en Wastegate wink
250 Inlägg
27 juli 2009
Har alltid kopplat samman wastegate med turbo, men kanske hade fel där? tongue
10 576 Inlägg
27 juli 2009
Precis, men funktionen är exakt den samma för din del. Skyffla förbi avgaserna utanför ordinarie färdväg.
250 Inlägg
4 augusti 2009
Kom att tänka på en sak nu, kommer övergången från "mycket" till "lite" ljud vara successiv, eller kommer det plötsligt börja låta mycket mer (odämpat) vid ett visst avgasflöde (t.ex. lite under fullgas)?
Senast redigerat av Erikkk (4 augusti 2009)
