4079
Hur ska jag gå till väga när jag ska lacka "fet" plast??
jobbar påre
751 Inlägg
27 juli 2009
Tjena..
tänkte lacka den gråa insatsen i mina lyktor på bilen..den plasten är då så kallad "fet" plast.. alltså den plast som färgen vägrar fastna på.. så jag gick på färghandeln och inhandlade plastprimer.. detta vet ja att de ska funka med då många lackar sina kåpor och div. grejer på skotrarna som har ungefär samma plast..
till min fråga då..ska jag rengöra med typ Berner eller liknande eller räcker de bara att torka rent med typ diskmedel? och sedan dra på primern? vill ju som inte att färgen ska släppa.då de är ganska mkt jobb att ta isär lyktorna:P
12 086 Inlägg
27 juli 2009
Eftersom insatsen knappt utsetts för någon yttre verkan så kanske det inte är så viktigt att den sitter som berget. Lägg på rätt tjockt med färg så håller färgen ihop det ist.
Rengör med nått starkt, vet inte om plasten tål thinner. Kör med Tröd för o va på säkra sidan, och inte biltemas tröd, den innehåller mer kräkmedel än sprit numera tongue
325 Inlägg
27 juli 2009
doppa en gråduk i silicontvätt gnugga över alla yterna med den. sen flamma plasten med en gasol låga.sen plast primer och färg
jobbar påre
751 Inlägg
28 juli 2009
yeah:) de blev riktigt bra:) har bilder på hur det blev:)
