10599
Vilken kabel (kassetdäck till lp-spelare)
715 Inlägg
29 juli 2009
Hej
Vet inte om jag lägger tråden rätt och orkar inte läsa reglerna men multimedia är det iallafall.
Jo jag har ett kassetdäck från typ 80-talet och en lp-spelare och problemet är att kassetdäcket är för modernt så sladden passar inte till lp-spelaren, och finns där någon adapter?
1 171 Inlägg
30 juli 2009
Du måste ha en RIAA-förstärkare mellan. Enklaste är en vanlig stereoförstärkare som har phono-ingång och tape-out.
224 Inlägg
30 juli 2009
Hur ser kontakten ut från skivspelaren?
Är den rund med fem stift så är det en gammal "Din" kontakt (samma som MIDI), om det är en sådan så finns det hos Elfa artNR:42-204-06 Stiftpropp DIN 5-pol grå D-konfig eller Nr:42-204-14 Stiftpropp DIN 5-pol grå C-konfig. Är lite osäker vilken det är av dom, men du kan alltid ringa dom så kan du få hjälp av dom och sedan så blir det till att löda en egen kabel.
715 Inlägg
30 juli 2009
Tackar för svar och jag har mailat elfa och dem visste inget, så detär ju bara och prova sig fram:D.
Senast redigerat av mulleina (31 juli 2009)
