4372
Inredningen i dörrarna på en 954
Nerver Drive Faster Than Your Angel Can Fly
22 Inlägg
29 juli 2009
Ä de nån som har nåt bra tips på hur man får bort in redningen i dörrarna på en 945 helst utan att de går sönder ska ju använda dom ingen tongue
171 Inlägg
29 juli 2009
På en 940 så gör man iaf så här:
Sitter 3 klipps under dörren som man tar bort med hjälp av en liten skruvmejsel och pillrar ur dem
Tar bort högtalargallret, genom att dra den inåt
Tar bort det röda glaset till lampan på sidan av dörren
Tar bort plasten runt dörröppnaren
Sen är det skillnad om du har elhissar eller vev
Har du vev så sitter skruven i mitten av handtaget. Du måste ta bort plasten som är lite knottrig alltså, om du kollar på den så fattar du tongue Den kan du lätt pillra bort med en skruvmejsel och bryta lite lätt.
Sen när du tagit bort allt ovan, så bänder du upp dörrsidan lite lätt så du känner att lossnar nertill. Sen drar du den uppåt, tar bort sladdarna till högtalaren och sladden till lampan på sidan wink
22 Inlägg
2 augusti 2009
jaja smile de ska nog gå å fixa nu tongue tackar
