10536
Slutsteg till volvo SC-805
1 011 Inlägg
29 juli 2009
Hur kopplar man in ett slutsteg på Volvos original stereo SC-805? Har kollat bak på stereon och där ser jag 2 lediga uttag. Den ena är för Cd-växlare och på den andra står det "AMP". Vad är det för uttag vad heter dom?smile
Projekt: Volvo 740 GLE. Helrenovering/Originalprojekt 1986 - USA-stuk
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=239569
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 juli 2009
AMP är till Volvos förstärkare.
Om du jagar lågnivå så är det den du ska koppla på.
Är kontakten upptagen?
Om inte, så bara skaffa en lågnivåadapter som ger 2st lågnivå-utgångar, kostar 149kr på MDS tror jag, t.ex.
Mitt AMP-uttag används av originalsteget, så då behöver jag en dyr adapter som går lös på 400 om jag vill använda steget... roll
P7 - Södra Skånska Regementet
1 011 Inlägg
29 juli 2009
Okej,smile för mitt AMP uttag är ledigt. Så är det bara att köpa en lågnivåadapter och koppla in och sedan ansluta slutsteg?
Reservdansk
6 271 Inlägg
29 juli 2009
Jajamän, tror även att det finns en färdig remote-kabel i lågnivå-adaptern som säljs, så det ska inte vara några bekymmer. smile
