12436
Göra om nätverkskabel till usb/nätverkskabel går det?
734 Inlägg
29 juli 2009
Hallå.
Undrar om man kan bygga om en nätverkskabel så det sitter en usb port i ena änden och en vanlig nätverkskabels kontakt i andra?
Tänkte försöka slippa köpa mig en usb router, har nämligen en vanlig router men med vanliga nätverks kontakter.
Tänkte koppla in mitt mobila bredband till den då jag har bäst mottagning i köket men som sagt det finns ingen usb port i den.
/Anders
Senast redigerat av master_- (29 juli 2009)
734 Inlägg
29 juli 2009
Mortalis skrev:
Typ nåt sånt här? http://www.inwarehouse.se/k/ki.aspx?sku=348399
Ja typ fast tvärtom
Double-Unicorn Rider
2 486 Inlägg
29 juli 2009
Svårigheten blir att få routern att läsa drivrutinerna på usbmodemet och förse det med ström. Det finns routrar med uttag för usbmodem, annars kan jag rekommendera en aktiv förlängningssladd till usb. 5meter fungerar utmärkt och kan förlängas till 25 som mest (på de jag sett). Sen är det bara dela ut internetuppkopplingen om den ska till flera datorer.
734 Inlägg
29 juli 2009
Ja tusan drivrutiner var det också, så långt han jag inte tänka, men kan inte dom läsas trådlöst?
Det var mest strömmen som jag undrade över, eftersom det mobila lever ju på usb strömmen.
I ett vanligt nätverksuttag kanske det inte finns någon ström alls?
Har en 5meters förlängnings kabel nu men behöver nog minst 25m.
Men när man kör med så lång kabel tappar den inte signal då?
2 486 Inlägg
29 juli 2009
Vanlig nätverkskabel ger inte konstantström, men kablarna kan givetvis lödas till det, men inte så det fungerar ur ett nätverksuttag.
Om du nyttjar aktiva förlängningssladdar går det att komma längre än 5meter utan att de tappar signal, tillverkare brukar dock rekommendera att max 5st kopplas ihop för att undvika problem.
Första jag hittade på google:
http://www.komplett.se/k/ki.aspx?sku=304902
ca 200kr styck.
734 Inlägg
29 juli 2009
ca 200kr styck.
Som jag trodde då, ingen konstant ström. Men hur skulle man löda då?
Men även om strömmen slulle fixa sig så kanske det inte går tack vare att det inte fixar sig med drivrutinerna
2 486 Inlägg
29 juli 2009
ca 200kr styck.
Går alltid att nyttja skärmen som jord och lägga spänning på nån ledare, men det är verkligen INTE att rekommendera om man inte vet till 100% vad man gör. Risken är stor att få fel volttal.
Väldigt få enheter läser drivrutiner i nätverkskortet, utan det omvandlar bara din data så det kan skickas, sen behöver man en likadan enhet på andra sidan för att göra det tydligt. USB modemet nyttjar en annan typ av protokoll, så är man inte riktigt bra på att skriva drivrutiner så vill jag säga att det är hopplöst. sad
734 Inlägg
29 juli 2009
ca 200kr styck.
Nja låter som det blir att skit i den idén, då jag absolut inte är 100 på vad jag gör (någonsin:lol:)tänkte att man kunde komma billigt undan, men icke som vanligt.
Blir o leta efter en bra 3G router.
Men tack iaf
